fresch7
- 21.11.2012
- 2
- Einsteiger
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: DWH B00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hängt in Endlosschleife
Hallo miteinander,
ich habe gestern Abend ganz normal meinen Geschirrspüler eingeschaltet (70° "Lupen"-Programmm, verwende ich eigentlich immer).
Heute Morgen lief er immer noch mit einem monotonen Brummen. Als ich die Klappe öffnete, sah erst mal alles ganz normal aus. Wasser kam aus den Dreharmen, ein wenig Wasser stand unten im Becken, das Wasser war warm...
Ich dachte zunächst, dass aus irgendeinem Grund sich das Spülprogramm festgehängt hat und habe die Maschine ausgeschaltet und dann das Programm neu gestartet. Anfangs klang alles ganz normal. Nach einiger Zeit blieb aber aber vermutlich wieder an der gleichen Stelle hängen.
Ich habe jedoch keine blinkenden LEDs, keine Pieptöne und kein Programmabbruch. Der Spüler läuft einfach nur in dieser einen Schleife und kommt da nicht mehr raus.
Ich habe dann als nächstes angefangen, die Programme durch zu testen. Das kurze Spülprogramm läuft problemlos durch und piept am Ende, wenn es fertig ist. Wasser ist abgepumpt und alles sieht normal aus.
Ab dem 30 Minuten-Programm bleiben alle an einer ähnlich klingenen Stellen hängen und sind nur durch Abbruch zu beenden.
Es scheint also alles soweit zu funktionieren (Pumpe, Heizung, Zu- und Ablauf). Daher kann ich mir nicht erklären, woher der Fehler kommt und wie ich diesen beheben könnte.
Meine Suche in diesem und anderen Foren brachte leider kein Ergebnis, da der Fehler so wohl noch bei niemandem aufgetreten ist.
Kann mir jemand helfen?
Bzw. hat jemand Kontaktdaten vom Kundendienst von Whirlpool? Habe im Netz gesucht und nur eine alte 01803-Nummer gefunden...
Danke im Voraus und viele Grüße,
fresch7
Hallo miteinander,
fresch7
