3xkoelsch
- 14.09.2011
- 1
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: DWH B00 W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluß
Während des Betriebes löst die Sicherung aus, an der die Maschine angeschlossen ist.
Nach Demontage stelle ich fest, dass die Kontakte an der Heizung (Explosionszeichnung: 450 0) verschmort sind. Nach gewaltsamen Abziehen des Steckers an der Heizung messe ich einen Widerstand von 27 Ohm (entsprechend einer Leistung von knapp 2 kW). Das bedeutet für mich, dass die Heizung in Ordnung ist.
Ich habe die Maschine ohne angeschlossene Heizung in Betrieb genommen, um zu testen, ob die Sicherung wieder 'raus fliegt, aber leider kann der Test nicht durchgeführt werden, da die Elektronik die fehlende Heizung erkennt und die Maschine stoppt.
Frage: Macht es Sinn, die Heizung und das zugehörige Anschlußkabel mit Stecker auszutauschen, oder könnte die Ursache des Problems woanders liegen?
Vielen Dank für jede sachdienliche Hilfe und viele Grüße
