Whirlpool/Ikea DW 100 W / 8545 100 01825 Schaltet nach Wasse
HorstHammer
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 26.09.2018 - 10:09 Uhr  ·  #1
Hersteller: Whirlpool/Ikea
Typenbezeichnung: DW 100 W / 8545 100 01825
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach Wassereinlauf ab/ kein Fehlercode
Guten Tag Forum,
es handelt sich um eine Maschine der Marke Whirlpool.
Startet man die Maschine pumpt sie wie gewohnt ab neues Wasser wird eingelassen. Öffnet man die Tür steht ca 2 cm hoch Wasser im Boden den Spühlmaschine.
Ab hier beginnt das Problem eigentlich sollt die Maschine ja nun mit dem Spühlvorgang beginnen dies geschieht aber nicht, stattdessen hört man ewig ein Geräusdch als ob Wasser aufgeheizt wird. Von allein macht die Maschine damit ewig weiter, außer man öffnet die Tür ein paar mal dan läuft oft das Programm fort und die Spühlarme drehen sich.
Habe die Maschine komplett zerlegt und die Kabel und Stecker geprüft, Wasserzufuhr, Schwimmschalter und Pumpen funktionieren soweit.
Über jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Horst
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Whirlpool/Ikea DW 100 W / 8545 100 01825 Schaltet nach Wasse
Gepostet: 26.09.2018 - 10:59 Uhr  ·  #2
wird beim "Heizgeräusch" das Wasser auch warm?
warscheinlich hast Du einen Kabelbruch im unteren Knickbereich an der Klappe - das eigentlich als Schutz gedachte Plasteteil schubbert da gerne die Kabel kaputt - kleine Fehlkonstruktion, hatten wir schon öfter hier
HorstHammer
Gepostet: 26.09.2018 - 12:58 Uhr  ·  #3
ich habe die Klappe demontiert und die kabel angeschaut also augenscheinlich konnte ich kein Kabelbruch feststellen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.09.2018 - 13:21 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.09.2018 - 13:34 Uhr  ·  #5
Moin Horst
Wenn die aufheizt, müsste es auch warm werden.
Wenn du die Tür aufgemacht hast, ist das Geräusch immer noch vorhanden?
Nur wir haben hier ein E-Mail Problem, schau deswegen gelegentlich hier rein
HorstHammer
Gepostet: 26.09.2018 - 13:49 Uhr  ·  #6
Die Aufheizgeräuche verschwinden wenn ich dir Tür aufmache. Und das Wasser ist auch warm. Nach dem öffnen der Tür macht die Maschine auch meist weiter und die Arme beginnen zu rotieren.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.09.2018 - 15:02 Uhr  ·  #7
Was geschieht denn in einem "kalten" Programm? (wenn´s bei solch eines ohne Heizung gibt)
Vielleicht hängt auch in der Steuerung das Heizrelais, und wird durch die "Klack"-Erschütterung beim TürAufZu gelöst... - evtl. mal einen netten Faushieb alternativ probieren?
Andererseits wird bei Türöffnung ja auch das Programm/Strom unterbochen durch den Microschalter im Schloss, könnte also wirklich ein klebendes Relais sein
Mal die Steuerung ausbauen und auf kalte Lötstellen ect. kontrollieren
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.09.2018 - 15:03 Uhr  ·  #8
Ist dir das Alter vom GS bekannt? Der GS ist mit einer Magnet-Spülpumpe bestückt.
Die haben eine Gleitlagerung mit hohen Verscheiß.
Wenn kurz Aus- und wieder Eingeschaltet wird (Tür), wird sie durch das Anzugsmoment aktiviert.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet. Meistens sind die >50% günstiger
Wir haben ein E-Mail Problem, schau deswegen gelegentlich ins Forum rein
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 26.09.2018 - 15:41 Uhr  ·  #9
HorstHammer
Gepostet: 26.09.2018 - 17:51 Uhr  ·  #10
Danke für den Tipp, ich werde die Pumpe mal ausbauen und schauen ob sie problemlos anläuft. Zum Alter kann ich nichts sagen denk mal so um die 6-7 jahre ist allerdings nicht viel gelaufen. Ist es normal das die Maschine keinen fehlercode von sich gibt.
Grüße
Horst
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.09.2018 - 18:38 Uhr  ·  #11
Ohne Wasser wird die PU laufen. Der Magnetanker hat axiales Spiel. Versuche den hin und her zu wackeln.
Wenn der Druck vom Wasser bekommt, dann brummt die PU nur.
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
WhirlpoolIkea, 100, 8545, 01825, Schaltet, Wasse
