tron1920
- 22.03.2014
- 1
Hersteller: Whirpol
Typenbezeichnung: DWH B00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt 4x / Piept durchgehend
ich habe ein Problem mit der o.g. Spülmaschine. Wenn ich diese anstelle, wird erst das Wasser abgepumpt und nach ca. 5 Min. fängt die Maschine 4 x an zu blinken und zieht kein Wasser(
F4 = Abpumpfehler oder Niveauschalter def. oder dreckig. ). Als erstes habe ich mal den Abwasserschlauch abgeschraubt und kontrolliert, ob dieser verstopft ist, in dem ich einen Eimer Wasser in die Maschine gekippt habe und den Abwasserschlauch in einen Eimer gehalten habe. Das Wasser wurde erfolgreich abgepumpt. Als zweites habe ich den Membranschalter ausgebaut und gereinigt(war auch nur wenig Fett vorhanden und ich konnte diesen Schalter durch ein leichtes reindrücken auch betätigen, also war der nicht festgesetzt. Als drittes habe ich die Pumpe noch gelöst und untersucht, ob die Schaufelräder blockiert sind, leider Fehlanzeige. Langsam gehen mir die Ideen aus was ich sonst noch kontrollieren soll. Hat einer von Euch noch eine Idee?
Heiko
Heiko
