Whirpool AWO 6226 F12
Diskutiere Whirpool AWO 6226 F12 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirpool Typenbezeichnung: AWO 6226 E-Nummer: 12NC 8592 455 03000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F12 Meine Messgeräte...
EXELBONSAI
18.09.2011
Ich komme nach hause und werde gleich von meinem Frauchen konfrontiert.... "ich wars nicht...aber......"
Nun zeigt die Waschmaschine die natürlich nur knapp über 2 Jahre alt ist einen Fehlercode F12 an
Bei egal welchen Programm sogar bei KALTWÄSCHE fängt sie an zu pumpen (normal) dann wenn sie Wasser ziehen soll kommt die Fehlermeldung.
Konnte hier erlesen das es der Heizstab sein könnte (in einem anderem Forum der Wasserzulauf...)
nun Wasser kommt an der Maschine an..
Filter alle gereinigt..
Habe auch unter der Maschine alles gereinigt (Wasserstopp Sensor etc) hat die Maschine eh nicht.
Ich tippe das der Schließmechanismus für den Wassereinlauf nicht schaltet...
Habt ihr eine nachvollziehbare Lösung ??
Lg von der Spree
Andymann
07.11.2013
16
Lang ist her... aber hattest Du den Fehler gefunden ? wenn ja, was war es ??? habe jetzt das gleiche Problem
1.805
F12 = Fehler im Heizkreis / oft ein Elektronik / Steuerungsproblem (siehe Anhang)
Kann auch durch Flüssigkeit an den Kontakt / Steckverbindungen der Heizung, Erdverbindung oder am NTC sein
Fehler eingrenzen:
- Testlauf mit einem Kaltprogramm ohne Temperaturvorwahl mit vorher abgezogenen und isolierten Steckanschlüssen der Heizung durchführen
- Kontakte am NTC reinigen
- Isolationsmessung von Gerät und Heizung durchführen (lassen)
Gruß flumer :lol:
Andymann
07.11.2013
16
Heizung und NTC habe ich gemessen, da waren keine Auffälligkeiten.
Trotzdem habe ich auch noch mal eine neue Heizung eingebaut um sicher zu gehen.
Die neue wird ja auch mit dem NTC ausgeliefert, somit gleich beide Fehlerquellen ausgeschlossen.
Der Fehler tritt bei allen Programmpunkten auf, auch bei nur Schleudern oder nur Abpumpen..
Habe also jetzt stark die Steuerung in verdacht.
Thema: Whirpool AWO 6226 F12
Whirpool AWO 5546 Waschmaschine startet die Programme nicht
Bosch SKT 5002 CH 3 Wasserzulauf endlos - Schwimmer?
