Widerstand Wert Univerum FT 81808
Diskutiere Widerstand Wert Univerum FT 81808 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 81808 Chassi...
super-a
Schaltbild vorhanden: Ja
ich habe den Univerum Ft 81808 habe OW Prob.
Der widerstand R629 Soll einen Wert von 2,7 Ohm haben wer kann mir weiteres dazu sagen ob der Wert stimmt.
Es währe super wenn mir jemand sagen könnte welchen Wiederstand ich dort verbauen kann Ohm ? Watt ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Widerstand
Hallo. Ja, der Widerstandswert stimmt.
Vielleicht noch interessant, daß hier ein 11AK19 Chassis eingebaut ist.
Aus unserem letzten Newsletter noch ein paar Infos......
Heute möchte ich Euch ein paar Informationen zu dem weit verbreiteten Vestel Chassis 11AK19 zukommen lassen. Sicher hat der ein oder andere von euch schon ein paar Erfahrungswerte bei diesem Chassis sammeln können. Falls nein.. dann hilft euch vielleicht dieser Newsletter bei Eurer nächsten Reparatur.
Themen:
Aufrufen des Servicemenüs
Gängige Fehler beim 11AK19 Chassis
Häufig benötigte Ersatzteile
Fernbedienung
Das Servicemenü wird aufgerufen indem man das Installationsmenü mit der Fernbedienung aufruft und anschließend die Zahlen 4-7-2-5 kurz hintereinander eingibt.
Sofern ein Abgleich überhaupt nötig ist würde ich Euch empfehlen hier lediglich Geometriewerte abzuändern. Eine Änderung in den Options Bytes bitte nur durchführen wenn man genau weiß was man damit ändert.
Die wichtigsten Einstellpunkte beim 4:3 Gerät
Adjust 11 Vertical Scroll
Adjust 12 Horizontal Shift
Adjust 13 Vertical Slope
Adjust 14 Vertical Amplitude
Adjust 17 EW Width
Adjust 18 EW-Parabola Width
Adjust 19 EW-Corner
Adjust 20 EW-Trapezium
Adjust 65 OSD Position
Die meisten Fehler treten erfahrungsgemäß in der Spannungsversorgung und in der Ablenkstufe auf.
Häufige Fehler:
Gerät tickt nur:
Fehlerursache: Zeilenendtransistor Q605 hat Schluß. Lötpins prüfen.
Netzteilfehler:
Prüfe IC802 / MC44604 und Q802 / STP6NC60FP
Ost West Fehler:
Ersetze Q603 / BUK444 und Spule L604. Überprüfe den Kondensator C630 / 430nF. Sicherheitswiderstand R629 auf Unterbrechung prüfen.
Keine Zeilenansteuerung:
Prüfe das Signal Hout an Pin 40 vom IC401
Gerät schaltet zeitweise ab:
Prüfe die Lötpins der Stabi-IC`s die am großen Kühlblech montiert sind.
Kein Bild. Bildschirm wird grell hell ohne Inhalt:
Ersezte IC 901 / TDA6107Q-Philips
Ersatzteile:
Da die meisten Ersatzteile handelsüblich sind, habe ich hier nur die schwer beschaffbaren Artikel rausgesucht.
Spule L604 : Artikelnummer: #5930891
Kondensator 430nF: Artikelnummer: #7414241
IC MC44604P: Artikelnummer: #3772967
FET BUK444: Artikelnummer: #7434239
Fernbedienung:
Sollte mal die Fernbedienung für dieses Chassis benötigt werden, so kann man dafür optimal den Ersatzgeber COM3404 verwenden. Diese Fernbedienung kann alle Funktionen steuern ohne das irgendein Code etc. eingespeichert werden muss.
Na dann viel Erfolg
TV-Troubleshooter
Thema: Widerstand Wert Univerum FT 81808
Universum FT 8196 11AK19 Ost/West Fehler
Unbekannte Schaltzeichen
Universum FT 81018 Zirpgeräusche, sonst keine Funktion
Schaltbild Universum FT 7126 HOT defekt
O/W Fehler dank Forum repariert
