wie kommt man beim Philips TV 28 - 7106 mit dem Chassis EM2E
Diskutiere wie kommt man beim Philips TV 28 - 7106 mit dem Chassis EM2E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, wie kommt man beim Philips TV 28 - 7106 mit dem Chassis EM2E in den Service Mode ? Es soll nach meinen Unterlagen auch mit der Standart...
K
kundi
Es soll nach meinen Unterlagen auch mit der Standart Fernbedienung gehen ,wenn man den Code 062596 und die Taste ( i+) drückt.
Ich habe es aber nicht geschafft , möchte die Geometry aufrufen !
Wie muß der Code eingegeben werden ?
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
:roll:
falcon91352
31.07.2004
20
In der Feature Box die Pins SAM für einen Moment kurzschließen.
Vorsicht: Die Feature Box nicht straigt nach oben herausziehen, sie wird um 45Grad nach innen geklappt und dann erst rausgezogen. GGf. die Klammern am Sockel nit einem Schaubenzieher lösen´und dann kippen.
An die Pins kommt man erst dran, wenn man das Abschirmblech entfernt hat und dafür muß man das Modul erst einmal ausbauen.
Christian
Thema: wie kommt man beim Philips TV 28 - 7106 mit dem Chassis EM2E
Philips 42PF7520 5-Sekunden-Menütaste-Reset schlug fehl?
Philips Pt 28....EM2E Netzteil keine Power.....erst beim brü
Service Mode bei Philips TV28-7106 mit Standart Fernbedienug
Philips TV 28-7106 Softwareupdate selber durchführen ?
Philips TV 28-7106 Geometrieabgleich durchführen ?
