marnic
Hersteller: gorenje
Typenbezeichnung: wa 142
haben eine wa 142,marke gorenje. das gerät zeigt fehlermeldung F 32 sobald sich die trommel drehen sollte. wasser einlassen bzw. starten der programme kein problem, auch das abpumpen funktioniert, nur eben leider der rest nicht. sind auf euer forum aufmerksam geworden,weil über das selbe problem schon mal geschrieben wurde (genauer: 8.6.2006 von morgi).damaliger verfasser hat seine wm wieder in gang gebracht indem er die kohlen ausgetauscht hat.wir haben nun also auch nachgesehn, wie die kohlen ausschauen, waren russig schwarz und abgenützt. haben neue kohlen, inklusive halterung (original von gorenje) nachbestellt, eingebaut und es hat sich leider nichts geändert. wm zeigt immer noch F32, nach 3-maligen startversuchen.die trommel will sich nicht bewegen. vielleicht kann uns jemand weiterhelfen.
