Wiederstand Defekt
Diskutiere Wiederstand Defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: P37-071 Chassi...
Steffen1
leider ist seit gestern mein Grundug P37-071 nach einem lauten Schlag nichtmehr einzuschalten.
Die 2,5A Sicherung ist durchgebrannt und der Wiederstand R661 ist verkohlt, leider kann ich jetzt den Wiederstandswert nicht mehr erkennen
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
Vielen dank schonmal
Mfg Steffen
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Gucke mal auf die Rückwand, was steht da für eine CUC???? Nummer drauf ?
Steffen1
Rückwand??
auf dem Gehäuse ist noch ein Papieraufkleber aber eine Nummer mit CUC
finde ich leider nirgends!!
Shunth
15.04.2007
798
32
ist ein CUC 7303. Kenne den Widerstand nicht. Es gibt ein NT-Kit. Besorge es dir bei deinen Händler. Kostet ca. 15 Euro. Da bist auf der sicheren Seite das er wieder lüppt!!!
Gruß Andre
Guestuser
Der R661 hat 220 Ohm
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
R661 = 220 Ohm
Steffen1
So, veilen Dank erstmal für eure schnellen Antworten,
habe einen Wiederstand mit 220Ω eingelötet, aber beim einschalten wieder ein Knall und Wiedertsnd und Sicherung wieder verbrannt.
Vielleicht hat ja jemand von euch noch einen Tipp, oder eher ein fall für den Elektroschrott??
Mfg Steffen
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Shunth schrieb:
Gruß Andre
...da hast du noch nicht alle defekten Teile gewechselt !
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Überprüfe mal T665! Wenn Kurzschluß, auf jeden Fall IC 630 mittauschen.
Gleichrichterdioden D621 bis D624, alle Elkos wechseln, bis auf großen Ladeelko, sämtliche Dioden auf Kurzschluß messen, in deinem Fall besonders D662 und D663. Eventuell noch die hochohmigen Widerstände messen!
Viel Spaß!
Grüsse
Peter
Steffen1
Hallo, der Tv läuft wieder habe ein NT-Kit besorgt und alle Teile umgebaut!
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe
Mfg Steffen
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Steffen!
Wäre schön, wenn du uns mal bekannt geben köntest, was in dem Rep.-Kit an Teile verbaut sind!
Grüsse
Peter
Thema: Wiederstand Defekt
Beko Waschtrockner trocknet nicht
Tricom E230 G 24/50 B50-FP PULS Defekt im Netzteil
Grundig 40 VLE 8120 BG Bild nach wenigen Sekunden schwarz
Tevion TV 5550 VT peitschendes Geräusch als Ursache eine Ent
HILFE!!
