Yakumo 32" LCD TV Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES
Diskutiere Yakumo 32" LCD TV Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Yakumo 32" LCD TV Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES Hersteller: Yakumo 32" LCD TV Typenbezeichnung: Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328...
Plakton
02.04.2011
9
Typenbezeichnung: Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet selber ab
Hallo Forum,
habe seit ca. 4 Jahren einen Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES. Gestern habe ich das Gerät eingeschaltet und nach
einer Minute hat er sich selber abgeschaltet, auch die EinAus LED war aus. Dachte es ist vielleicht die Sicherrung. Nach
fast 20 Schrauben bin ich zur Sicherrung gelangt. Konnte aber nicht erkennen ob die durch ist, ist keine Glarsichtsicherrung.Ab zum Baumarkt mit der Sicherrung und 2 neue gekauft. Neue eingesetzt und siehe da der LCD Ferseher ging an. Nach nichtmal eine Minute ging er wieder Komplett aus. Habe Stecker raus gezogen und nach der Sicherrung geschaut, die war völlig in Ordnung.
Dann nach ca. 5 Minuten habe ich die versucht die Kiste nochmals anzuschalten, was soll ich sagen, er ging wieder an und wie schon geschrieben nach einer Minute wieder vin selber aus. Das spielchen habe ich mehrmals gemacht. Was kann das sein ?
Habe bei Google mal nachgeschaut was das sein könnte Entweder Trafo oder Netzteil, habe keine Ahnung. Was würde denn sowas
kosten wenn man die Kiste in die Werkstatt bringt ?
ThomasZ
26.07.2009
56
Das sieht mir nach defekten Kondensatoren aus, meistens sind diese an der Oberseite dann sichtlich gewölbt, bitte ein Foto vom Netzteil hochladen.
Gruß,
Thomas
Plakton
02.04.2011
9
Hier sind einige Fotos. Konnte die leider nicht größer einfügen, Hompage von iwenzo erlaubt nur ca.250 MB
Y
_YUNA_
30.03.2010
8
Also die rot gekennzeichneten Elkos sind auf jeden Fall fertig aufn Docht,denen geht der Hut hoch^^
Plakton
02.04.2011
9
Also, liegt es an den Elkos. Was kostet so eine Reparatur in etwa ? Oder soll ich mir einen Lötkolben und neue Elkos kaufen damit es billiger wird :)
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
besorg dir n kolben und die elkos
selbst ist der mann ;)
tutorialos zum richtigen elkos tauschen gibt es im internet wie sand am meer
Plakton
02.04.2011
9
ist das nun die Ursache von meinem LCD-Ferseher ?
Kann ich einen Lötkolben mit 30 Watt nehmen ?
Habe einen günstigen bei ebay gesehen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:DE:1123
ThomasZ
26.07.2009
56
Ja, das ist mit großer Sicherheit die Ursache !
Und ja 30 Watt sind OK, besorg dir auch noch Enlötlitze(und Elektroniklot ganz wichtig !), das ist sehr hilfreich, wenn du aber 2 linke Hände hast läßt du das besser jemand anderen machen, vielleicht kennst du ja einen Bastler.
Ansonsten das Löten vorher ein bisschen Üben, an ein paar Kabeln bevor du da ran gehst, und nicht zu lange auf der Platine bruzeln !
Nicht den große Siebelko auf der Unterseite berühren, kann sein das da noch bis 320V oben sind= sehr schmerzhaft !
Bei den Elkos + und - bitte nicht vertauschen !, ist normal auf der Platine aufgedruckt, am Elko sowieso(weisser Streifen mit -)
Spannung der Elkos mindestens wie aufgedruckt darf aber auch höher sein zB.25V statt 16V, Kapazität gleich, wird 1000uF sein denk ich, Temperatur, unbedingt 105 C Elkos nehmen keine 85er !
Auf Youtube gibt es auch zahlreiche Videos zum Capacitor tauschen.
Viel Glück !
Thomas
Plakton
02.04.2011
9
Erst mal Danke für die Info`s.
Werde es mal versuchen, 2 linke Hände habe ich nicht ;) nur eine.
Habe mal bei einer Werkstatt nachgefragt was das kosten würde die Elkos
zu wechseln. 60-80 Euronen wollen die haben. Nein Danke ! Dann Bestelle ich mir
heute erst mal einen Lötkolben-Set bei Weltbild für 14,99 und noch ein passendes Buch dazu
"Richtig Löten". Kommt mir günstiger als wenn ich das Netzteil zum Fachmann bringe.
Werde die Ratschläge befolgen und erst mal an eine Defekte Platine (PC) Lötversuche starten.
Entlöten und Löten.
Werde später mal, wenn der Fernseher Läuft oder nicht wieder mal Melden.
Bis dann,
Micha
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
nur mut, dabei kannste nicht viel falsch machen (wenn du auf die polung achtest) ;)
Plakton
02.04.2011
9
Hallo Leute,
Glückserfolg Pur !
Die Kiste läuft wieder voll durch. Habe im Elektogeschäft 4 neue Elkos gekauft.
2 Elkos hatten die nicht, waren 1500 uF 16V 105 Grad. Ein bakannter von mir der mit war hat mir
dann 2 bzw. 4 andere geholt 2x 1000 uF 16V und zwei 470 uF 16V. Wir haben dann die 1000 und die 500er
zusammen gelötet und dann auf die Platine gelötet. Hat bisher gut geklappt. Ich hoffe das man es so machen kann
ohne das bei der Kiste schwierigkeiten auftreten. Kumpel sagte, das haben die früher immer so gemacht :/
Na ja, wollen wir es mal hoffen....
Also bis denne mal,
Micha
ThomasZ
26.07.2009
56
Na also, schön zu hören das es geklappt hat, das mit den Kapazitäten der Elkos ist da recht unkritisch, ich hab erst vor kurzem einen 1500uF SMD Elko auf einer Grafikkarte gegen einen normalen 1000uF getauscht, läuft seither wieder völlig problemlos im Dauerbetrieb, das gleiche hab ich auch schon in Netzteilen gemacht 1500er mit 1000er und 680er mit 470er, ging alles ohne Probleme, passieren kann ohnehin nicht viel, ausser das es wieder dunkel wird.
Somit hast du Geld gespart, was gelernt, und Glückshormone ausgeschüttet, 3 Sachen auf einmal, wie beim Überaschungsei :mrgreen:
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
na dann gratulation zur erfolgreichen reparatur
mich wunderts, dass der händler keine 1500er da hatte.. ist eigentlich ne standardgröße
eure bastelei ist (sofern vernünftig ausgeführt) zwar unschön, aber sie tut ihren zweck ;)
Plakton
02.04.2011
9
Das war es dann wohl. Nun geht er nicht mehr an :(
Der Kasten macht nur noch Klick,klick,klick,klick im Rhytmus von der LED Ein/Ausschalter.
Habe schon mal Gegoogelt zwecks neuen Netzteil,-nix zu finden. Ich glaube da ist ein neuer
Fernseher in betracht zu ziehen...
Gruß,
Micha
Jessica14
17.04.2010
15
Netzteil gibt es bei
http://www.shop-fsp.de/epages/62243126. ... SP228-3F01
Die Belegung stimmt zwar nicht, aber die legen den Belegungsplan mit bei, somit ist ein Betrieb mit dem Netzteil kein Problem.
Jessica
Plakton
02.04.2011
9
vielen Dank für die Seite. Würde das Netzteil ja kaufen wenn es nicht so teuer wäre.
Habe mich nach Reiflicher überlegung für einen neuen Fernseher Entschieden.
Ist ja nicht so einfach für den Yakumo Ersatzteile zu bekommen, da die ja nicht mehr
auf dem Markt ist. Werde die Kiste an einen Bastler verkaufen.
Vielen Dank für die Mühe an alle im Forum die mir geholfen haben.
Gruß,
Micha
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
hast du ihn denn mal aufgemacht und nachgeschaut?
bei so bastel-eskapaden könnte es eventuell vorkommen, dass du einen kurzschluss verursacht hast
Thema: Yakumo 32" LCD TV Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES
Yakumo Yakumo 32 LCD TV Model 328 UB 15 EN schaltet nicht ei
Yakumo 32" LCD TV 81J Model JC 328 UB 65ES Keine Funktion
Harwa 32" LCD TV Bild geht weg..mehrmaliges anschalten beheb
