Yamaha AX 1070 Schutzschaltung
bionix
Gepostet: 12.12.2015 - 17:43 Uhr  ·  #1
Hersteller: Yamaha
Typenbezeichnung: AX 1070
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschaltung
Ja, als PDF
Hallo zusammen!
Habe bei meinem Yamaha-Verstärker auf dem rechten Kanal alle Leistungstransistoren ausgewechselt, da diese durchgebrannt waren. Zusätzlich musste ich noch einen Keramikwiderstand wechseln, da dieser auch defekt war.
Jetzt funktioniert der Verstärker wieder, im normalen Modus wie auch im Pure Direct Modus. Nur blinkt leider die LED des Volumenreglers, d.h. die Schutzschaltung ist aktiv und der Verstärker funktioniert mit eingeschränkter Lautstärke.
Kann es sein, dass das Relais defekt ist? Oder einer der Transistoren der Schutzschaltung?
Oder heißt das, dass sonst etwas defekt ist? Funktioniert ja eigentlich alles...
Freue mich über jeglichen Tipp zu meinem Problem!
MfG
Lösung: Auf der Fernbedinung die Mute-Taste drücken.
Yamaha, 1070, Schutzschaltung
