kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet ein und aus
Meine Messgeräte:: Ja
Schaltbild vorhanden?: Nein
Yamaha RX-V1400RDS (titan) THX-Select-Receiver mit 7 Endstufen und Raumakustik-Analyse qualizer
Das Gerät springt nach dem einschalten ca. 5 sec sofort auf standby geht nicht mehr und muss man wieder einscchalten und nach 3 oder 5 sec. das gleiches Problem
Das Gerät wurde nie zu heiß.
Er war öfters mal längere Zeit im Standby.
Vielen Dank
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2566 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 168 Wissensstand: Informationselektroniker
Das scheint en sehr komplexes Gerät zu sein. Außer dem Hinweis, mal alle Spannungen nachzumessen die aus dem Netzteil kommen, wird es sicherlich schwierig, aus der Ferne Hilfestellung zu leisten.
Ein Service Manual gibt es hier:
elektrotanya Rätsel lösen, dann Download anfordern...und Geduld haben, es muß erst "...processing" gegen "get download" wechseln, dann den Download anfordern.
uli12us
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 456 Dabei seit: 03 / 2020 Karma: 2 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Hast du Dur das Service Manual heruntergeladen?
Auf Seite 72 ist wohl die Netzteil-Karte zu sehen, auf den Seiten 92-93 Schaltungen, die zur Stromversorgung gehören.
Mein Vorschlag war, die Versorgungs-Gleichspannungen zu messen. Die mußt Du dann schon mal selber herausfinden, angefangen vom Netztrafo über den/die Gleichrichter, Sieb-ElKos und nachfolgende Stabilisierungs-ICs, wenn vorhanden (soooo genau kann ich mich da nicht ´reinarbeiten, sorry)
Mehr kann man wahrscheinlich nicht tun, denn ich sehe das ebenso wie @uli12us: Das ist ein total unübersichtliches, höchst komplexes Gerät. Da braucht man schon fast ein Hochschul-Studium, um das überhaupt mit all seinen Rafinessen bedienen zu können, sicherlich Promotion, um darin einen Fehler zu finden.
Dabei immer beachten: Vor irgendwelchen Mess-Aktivitäten: Alle netzspannungsführenden Teile identifizieren und schauen, ob die sauber isoliert sind, ansonsten entsprechend abdecken.
