Hersteller: Yamaha piano craft rxe-100 oder 200
Typenbezeichnung: Receiver
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Netzausfall, geht Gerät aus Standby erst nach ca.10 Einschaltversuchen in Betrieb
Ja, als PDF
Hallo zusammen ich bin neu hier und möchte gerne den Einschaltfehler nach Stromabschaltung der RXE-100 oder RXE-200 Receiver lösen. Vermutlich eine Kleinigkeit...
Durch Google bin ich auf eine Kondensatorfehlerquelle gestoßen, allerdings ist bei diesen Geräten die Standby Schaltung anders gelöst. Ich habe gestern den Gold- CAP getauscht der die Sender Speicherung hält und dann war dsas Gerät ca. 1 Std. stromlos.
Erster Einschalt Versuch: Display Anzeige, eine Relais klickt, dann wieder Abschaltung in Standby.
Nach ca. 10 Einschaltversuchen machte es nochmal Klick (LSP Relais) und das Gerät lief.
Aus-/ Einschalten danach weiter in Ordnung.
Erneute Trennung vom Strom Netz (5 Min) um Gold Cap zu testen - wieder 3 Versuche bis zum normalem Betrieb.
Meine Suche hat mir zu diesem Fehlerbild bei den Typen RXE-100, RXE-200 aktuell keine Lösung gefunden.
Hat einer von euch Erfahrung / Kenntnisse von diesem Fehler und kann mir eine Lösung benennen?
Vermutlich ein Bauteil?
Viele Dank vorab - freue mich auf Rückinfos.
Grüße Ralf
Ja, als PDF
Grüße Ralf
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | Standby-Netzteil_Yam … -200.jpg ( 100.74 KB ) |
Titel: | Schaltung Standby Netzteil |
Information: | Schaltung |
