YAMAHA YAS-71 Relais schaltet ab!
Diskutiere YAMAHA YAS-71 Relais schaltet ab! im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: YAMAHA Typenbezeichnung: YAS-71 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais schaltet ab! Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Ging
17.09.2014
59
Hersteller: YAMAHA
Ja, als PDF
Hallo in die Runde
vielleicht hat von euch schon jemand das gleiche Problem gehabt wie ich, und kann mir dadurch weiterhelfen.
Bei der Anlage YAMAHA YAS-71 tritt folgender Fehler auf. Wenn ich die Anlage einschalte geht die Anlage sogar für 1 Sekunde an. Das Relais zieht an und fällt dann wie gesagt nach 1 Sekunde ca. wieder ab. Die Anlage geht dann wieder aus. Wo könnte der Fehler liegen? Bild habe ich mit angehängt. Das rot eingekreist ist das Relais. Vielleicht weiß jemand darüber Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen Ging
Thema: YAMAHA YAS-71 Relais schaltet ab!
Yamaha YST-SW800 geglückte Reparatur - aber noch ein paar Fragen
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens Siwamat 1240 Zieht kein Wasser
Philips 37PFL9632D/10 Philips 37PFL9632D/10 - 8 mal blinken
