Zanker KE 4050 Zeigt Fehler
Mugel
Gepostet: 16.02.2019 - 12:22 Uhr  ·  #1
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: KE 4050
E-Nummer: 91671661400
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt Fehler
ich hab ein Problem mit meinen Trockner. Hier erst mal die Daten vom Trockner:
Hersteller: Zanker
Typ: KE 4050
Pro.-Nr.: 916716614 00
Typ: P542264
Fehlerbeschreibung:
Der Trocker verabschiedet sich mit einen Gestank nach verschmorten Kabel, mit anschließenden fallen der Sicherungen.
Jetzt kommt beim Einschalten des Trockner folgendes Fehlerbild:
Beim Einschalten leuchten die LEDs normal auf und piepst einmal. Bis dahin ist es das normal Einschaltverhalten.
Wenn ich die Tür schließe gehen nach ca 3 sek. alle LEDs aus und es blinkt nur dir Ende-LED zusammen mit Piep-Tönen 2x mal auf und dann ist Pause. Ein paar Sekunden später wiederholt sich das.
Es kann kein Programm gestartet werden.
Könnt ihr mir sagen was da evtl. defekt ist?
Vielen Dank schon mal
Mir freundlichen Grüßen
Mugel
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Zanker KE 4050 Zeigt Fehler
Gepostet: 16.02.2019 - 21:05 Uhr  ·  #2
Hallo Mugel,
bitte in diesem Fall unbedingt um Gerätebrand, etc. sowie weiteren Schäden vorzubeugen würde ich die unbedingt im Interesse deiner eigenen Sicherheit ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten um diesen Schaden fachgerecht zu bewerten.
Tip:
Da es sich hier schon um ein ca 15 - 20 Jahre altes Gerät handelt sollte man hier zudem auch der Umwelt zuliebe auf einen energiesparendern A+++ WP Trockner umsteigen der nicht ganz so viele Windräder und Solarzellen Ressourcen ausschöpft
Bitte um Verständnis
Danke!
Gruß flumer :lol:
Zanker, 4050, Zeigt, Fehler
