Zanker GS 64011 Pumpt nicht richtig ab
Diskutiere Zanker GS 64011 Pumpt nicht richtig ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: GS 64011 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht richtig ab Meine Messgeräte...
joschi9173
06.02.2013
9
Hersteller: Zanker
Hallo,mein Geschirrspüler Zanker GS 6011
TYP: 911D91-2T
PNC 911916021/01
S.N.43970664
PN.307/807 09
pumpt immer nur bis ans Sieb ab dann Störmeldung 20
Ich habe schon den kompletten Pumpensumpf,Pumpe,Abwasserschlauch gereinigt aber leider kein erfolg.Pumpe macht keine Geräusche läuft,wenn sie Pumpt, ganz normal.Hat vielleicht jemand eine Idee?
10.073
3.039
Mach den Eimer-Test, d.h. halte den Ablaufschlauch in einen Eimer. Wenn da ein satter Strahl rauskommt, dann ist der Trapsanschluß unter der Spüle verstopft. Bau das Rohr ab und säubere den Bypass für den Spüleranschluß.
Wenn in den Eimer kein satter Strahl einläuft, dann ist innerhalb des Spülers eine Verstopfung.
Moin joschi9173
Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Überprüfe das und melde dich wieder.
Stimmt die PCN Nr.: 91191602101? Ich find nur ...00 und ...02
joschi9173
06.02.2013
9
Hi,Danke für die Antworten,ich habe den Abwasserschlauch gar nicht am Siphon, einfach ans Waschbecken gemacht und dann an die Toilette gehangen.Kommt immer komischerweise ein satter Strahl raus.Wenn die Pumpe aufhört zu Pumpen dann steht das Wasser ganz knapp am Sieb.Fehlermeldung 20.
Das Rückschlagventil an der Pumpe (Gummi) ist auch ok.
Die Nummer 01 am Ende stimmt.
Wenn die gut abpumpt, aber beim Spülen nicht, dann kann an der Pumpe liegen.
Die Pumpzeit im Betrieb beträgt ca. 2 Min.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind,
gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
joschi9173
06.02.2013
9
Hi,ich hab mal an der Pumpe gemessen,Pumpe läuft ein paar Sekunden und dann stopt sie dann liegt keine spannung mehr an.Wo durch wird die Pumpe gesteuert?Ist es eine fest eingestellte zeit über die Elektronik oder wird sie über ein Sensor gesteuert?
Moin joschi9173
Poste mal ein Bild von der Blende, ich muss überprüfen, ob die Blende identisch ist.
joschi9173
06.02.2013
9
Hi,danke dir für deine unterstützung nochmal,ich hoffe das hat so geklappt
Du bekommst eine PN, führe das danach durch. Deine Blende hat einen Knopf weniger,
das dürfte keine Bedeutung haben.
Teile hier das Ergebnis mit.
joschi9173
06.02.2013
9
Hi,ich konnte es nicht öffnen
joschi9173
06.02.2013
9
Hi,nach Löschen der Fehler (2x Fehlercode 20 und einmal Fehlercode 0)funktioniert die Pumpe immer noch nicht.Im Serviceprogramm wo man die einzelnen Funktionen Testen kann,funktioniert die Pumpe auch nicht.
Ich habe auf der Rechten Seite 2 Drucksensoren sitzen die jeweils über ein Schlauch am Pumpensiphon verbunden sind,mir ist aufgefallen das beim Befüllen mit Wasser nur der eine schaltet der andere nicht.
So wie es aussieht ist einer für die Heizung..
Weiss einer was die für funktionen haben sollen?Könnten die was mit der Laugenpumpe zu tun haben?
10.073
3.039
Könnte mit der Pumpe zu tun haben. Klopf mal mit dem Schraubendrehergriff ran, evtl. ist das Ding verklemmt.
joschi9173
06.02.2013
9
Hab mal geklopft aber tut sich nichts,hab jetzt endlich von der Steuerung Electrolux EDW 1500 den Schaltplan,da sitzt auf jeden fall ein Drucksensor Kontakt vor der Pumpe,kann einer den Schaltplan gebrauchen?
10.073
3.039
Dann solltest du den Drucksensor erneuern, vorher um sicher zu gehen, den Kontakt überbrücken.
joschi9173
06.02.2013
9
Hi,da liegt es scheinbar auch nicht dran,sensor überbrückt dann läuft die Pumpe aber das scheint nur so eine Art abpumpung zu sein für zu hohen Wasserstand weil dann läuft die Pumpe als.
joschi9173
06.02.2013
9
Hi,habe eine gebrauchte Steuerung gekauft und jetzt funktioniert sie wieder,trotzdem nochmal vielen Dank an Schiffhexler und Havelmatte für ihre Bemühungen.
Weiß einer ob die Waschzeiten veränderbar sind?
10.073
3.039
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Spülzeiten sind bei allen mir bekannten Geräten nicht veränderbar, solange keine Zusatztasten vorhanden sind.
Thema: Zanker GS 64011 Pumpt nicht richtig ab
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
Siemens Dishwasher Spülmachine pumpt nicht ab/ Anzeige „W
AEG Favorit 55033 Pumpt nicht richtig ab
AEG Favorit 55002 VI GS zieht kein Wasser
