Zanker KTB 210 trocknet nicht mehr
Diskutiere Zanker KTB 210 trocknet nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: KTB 210 E-Nummer: P541244 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht mehr Meine Messgeräte...
hase351
28.02.2013
4
Hersteller: Zanker
E-Nummer: P541244
Hallo NG.
Ich habe seit kurzem Probleme mit meinem Trockner der trocknet nicht mehr auch nach mehrmaligem Neustart.
Abluft ist nur lauwarm.
Folgendes habe ich schon probiert.
Sieb sind alle gereinigt.
Trommel habe ich mit Stahlfix innen gereinigt.
Thermofühler erneuert.
Neue Heizung eingebaut (die hat kurz aufgeglüht und geht jetzt nicht mehr, ich hab sie durch gemessen und habe kein durchgang an den Thermostaten die direkt an der Heizung sind.)
Die alte Heizung geht noch wird auch Heiss aber nur eine bestimmte Zeit und schaltet dann ab.
den Schleifkontakt an der Trommelnabe habe ich gereinigt und bei einer Messung vom Gehäuse auf die hintere Trommelhälfte habe ich Durchgang.
Den Schleifkontakt vorne an der Trommel habe ich auch Gereinigt kann aber kein Durchgang auf die Trommel messen.
Die Steuerung habe ich ausgebaut und Nachgelötet konnte aber keine kalten Lötstellen entdecken oder Verschmorungen.
So ich hoffe die Infos reichen und würde mich über Hilfe freuen.
Mfg. Harald
Moin Harald
Poste die anderen Nümmerkes vom Typenschild
hase351
28.02.2013
4
Hallo Schiffhexler,
Mod. KTB210
Type P541244
Prod. No. 91609385501
Ser. No. 74001969
das sollte alles sein.
Mfg. Harald
Wahrscheinlich hast du die Heizungsabdeckung nicht montiert, dadurch bekommt die Heizung keine Kühlluft. Überprüfe auch die Lüftungsräder nach Verunreinigung
Das ist ein Abluftrockner. Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil das Sieb sauber aussieht. Dadurch wird oft der TR zu warm und
die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Wenn das in Ordnung ist, dann reinige den langen Abluftkanal (Abluftschlauch) und die Mauerdurchführung. Vor allem das Gitter nach Außen, sollte da ein Fliegendraht drin sein, dann raus damit.
hase351
28.02.2013
4
Hallo Schiffhexler,
die Heizungsabdeckung ist komplett montiert.
Die anderen Sachen prüfe ich nach und melde mich wieder aber erst am Freitag Abend.
Danke schon mal.
Mfg. Harald
hase351
28.02.2013
4
Hallo Schiffhexler,
Habe die Anweisungen befolgt und die Siebe gewaschen die waren Tatsächlich voll zu mit Waschmittel habe ich aber erst gesehen nachdem ich richtig nachgeschaut habe, und siehe da er trocknet wieder.
Tausend Dank für den Tipp ich war schon drauf und dran einen neuen Trockner zu kaufen.
Mfg. Harald
Moin Harald
Gruß Schiffhexler
Bitte hier bedanken
Thema: Zanker KTB 210 trocknet nicht mehr
AEG Lavatherm T500-W Heizt nicht mehr, Kondensatpumpe läuft
Zanker Typ P542553 modell dkz4020 Trocknet nicht mehr richti
AEG T55820 Trocknet nicht mehr
Siemens C 44-10 Trocknet nicht mehr
Siemens IQ 660 Wäsche wird nicht mehr richtig heiss
