Zanker Lavita LF 2450 Programm dauert länger, bleibt auch ma
Diskutiere Zanker Lavita LF 2450 Programm dauert länger, bleibt auch ma im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Lavita Typenbezeichnung: LF 2450 E-Nummer: Prod: 91484950500 Typ: P6328528 Ser: 63600043 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
diwe63
02.11.2011
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm dauert länger, bleibt auch manchmal hängen
oben genannte WaMa bereitet mir seit einigen Tagen Probleme.
Das Waschprogramm dauert im Vergleich zu früher um einiges länger (teilweise Waschdauer von 2,5 - 3,5 Stunden). Dieses Verhalten habe ich jetzt bei mehreren Programmen festgestellt (bei 60°, Feinwäsche, etc).
Beim letzten mal (60°) stand nach 1,5 Stunden das Wasser drin und es ging nichts weiter. Das Wasser hatte aber annähernd die eingestellte Temperatur (am Glas gemessene 55°). Nach der Korrektur und manuellem Schleudern ging es dann zügig bis zum Ende weiter.
Am Wochenende habe ich die Rückseite mal aufgeschraubt und nach Auffälligkeiten gesucht.
Fazit:
- alles dicht
- keine Kalkspuren
- kein Wasseraustritt
- Heizung nicht verkalkt - sieht aus wie neu
Bei der Gelegenheit habe ich hinten mal einige Verbraucher durchgemessen:
Heizung hat 22 Ohm
Umwälzpumpe links von der H. hat 5,9 kOhm
Ablaufpumpe rechts von der H. zeigte 170 Ohm
elektr Bauteil am Waschmittelverteiler oben hatte 3,8 kOhm
Bilder gibt es jetzt auch um die Bauteile besser deuten zu können.
Kann jemand die Messwerte beurteilen - oder gibt es andere Ideen was es sein könnte?
Welche Tests kann ich durchführen und auf was muss ich dabei achten ?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
vermutlich ist deine Umwälzpumpe defekt .Der Wert sollte ca 200 Ohm
sein .Die WaMa hat eine außenliegende Heizung (Durchlauferhitzer)
direkt am Pumpengehäuse ,wenn die Umwälzpumpe nicht läuft schaltet
die Heizung ständig über ein Themostat ab .
Gruß betz
diwe63
02.11.2011
7
Hallo betz,
danke für dein Feedback. Kann das mit den 200 Ohm sein ?
sehe ich das richtig ...
Nach P=U*I und U=R*I ergibt sich doch für R=U*U/P ... dann komme ich bei einer Leistung von 18 Watt (laut Teileliste) für die Um-Pumpe auf einen Widerstand von ca 3 kOhm
... oder mache ich da jetzt einen Denkfehler ?
Moin diwe63
Induktiver Blindwiderstand beachten.
Wenn sich der Läufer nun dreht, erzeugt der in ihm fließende Strom wieder eine Spannung im Ständer,
die der Netzspannung entgegen wirkt. Es gibt weit mehr Einflussgrößen und der gemessene Widerstand
der Ständerwicklung hat fast keinen Einfluss auf den Strom im Betrieb.
Das kannst du nicht mit dem Ohmschen Gesetz berechnen.
:P
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo diwe63,
Wie Kollege Schiffhexler richtig schreibt,was du berechnest ist der induktive Blindwiderstand.
Mit deinem Messgerät (Gleichspannung)misst du aber nur den ohmschen Widerstand.
Baue eine neue Umwälzpumpe ein und alles wird gut.
Gruß betz
diwe63
02.11.2011
7
[attachment=0]2012-01-27_11-48-29.jpg[/attachment]
Danke für eure Tipps,
dann werde ich mir eine neue UP bestellen.
Nur um sicher zu sein - Es handelt sich um das graue Teil neben der Heizung (gelber Kreis) - gemessen habe ich (nach Abziehen des Steckers (roter Pfeil). -> siehe Bild
Habt ihr einen Tipp wo ich das Teil günstig bekomme ?
Moin diwe63
Genau, Zirkulationspumpe Nr.: 124793070/2 (Umwälzpumpe)
Schau hier rein: Ersatzteilland, beziehungsweise schreibe oder rufe da an, die haben günstige Teile.
:P
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
das was du da gemessen hast ist der NTC-Fühler .Die Z-Pumpe
sitzt auf der anderen Seite von dem grauen Gehäuse.Da kommst
du nur dran wenn du die hintere Gehäusehälfte demontierst.
Wie das geht findest du hierunter Punkt 7:
reparatur-waschmaschine-f21/diverse-waschmaschinen-gehaeuse-oeffnen-t49523.html
Prüfe das nochmal.
Gruß betz
Ups, Kollege betz hat besser aufgepasst. Oben und links sind die Thermostete. :(
Die Anschlüsse der Pumpe sind dahinter
:P
Thema: Zanker Lavita LF 2450 Programm dauert länger, bleibt auch ma
AEG Öko Lavamat 72760 Update wäscht zu lange
Privileg 566 CD electronic Wäsche bleibt feucht
