Zanker P542264 (Kondenstrockner KE 4050) trocknet nicht
Diskutiere Zanker P542264 (Kondenstrockner KE 4050) trocknet nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: P542264 (Kondenstrockner KE 4050) E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht Meine...
Rainfield
16.09.2008
8
Hersteller: Zanker
z.B. nach Programmwahl "Schranktrocken" startet der Trockner und schaltet nach etlichen Minuten auf Ende und gibt
Signalton. Die Wäsche ist warm und nass. Im Kondensatauffangbehälter befindet sich kein Wasser.
Ich habe den Trockner inklusive Heizkassette, Kondensatpumpe und Schleifbahnen der Kohlekontakte an Trommel und Nabe gereinigt. Die Pumpe scheint in Ordnung zu sein (durchgemessen). Im Betrieb (o.g. Programm) zieht der Trockner ca. 1020 Watt. Optisch lassen sich keine Schäden erkennen. Die beiden o.g. Schleifkohlen (Trommel und Nabe) liegen meines Erachtens gut an. [Freigängigkeit und Federdruck geprüft] Die Kohle an der Trommel ist leicht schräg abgenutzt. Der Trockner ist ca. 5 Jahre alt.
1.805
Hallo Rainfield,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Rainfield
16.09.2008
8
Hi flumer,
auf dem Typenschild am Türrahmen sind folgende Angaben:
Model: KE 4050
Type: P542264
Prod. No.: 916716614[00]
Ser. No.: 31100145
Weitere Aufkleber/Schilder sind, zumindest außen am Gerät,
nicht angebracht.
Vorab herzlichen Dank für Deine Bemühungen.
Gruß rainfield
1.805
Hallo nochmal,
Zusatzerdung an der Trommel anbringen; gibts mit Einbauanleitung bei www.krempl.de Tel. 0261 8909 165
Gruß flumer
Rainfield
16.09.2008
8
Hallo Flumer,
schönen Dank für die schnelle Antwort.
Zur Erweiterung meines techn. Verständnisses, welchen Einfluss hat die Zusatzerdung auf die Steuerung des Trockners bzw. welche Fehlerquelle wird damit ausgeschaltet ?
Mit freundlichem Gruß Rainfield
Rainfield
16.09.2008
8
Hi flumer,
ich bin es nochmal. Habe mir die Antwort zwischenzeitlich "gegoogelt".
Informiere Dich über das Ergebnis in Kürze.
Gruß Rainfield
Rainfield
16.09.2008
8
Hallo Flumer,
abschließend das Ergebnis. Der Trockner arbeitet wieder ganz normal 8)
Ich habe:
- die Schleifbahn an der Trommel und an der Trommelnabe mit einem Schleifschwamm gereinigt (glänzen beide wie neu)
- beide Kohlebürsten plan geschliffen (auf einem feinem Abziehstein)
- Trommel mit Zusatzerdung ausgerüstet
Zeitaufwand ca. 45 Minuten
Danke für Deinen kostruktiven Tipp.
Ich wünsche Dir und allen Usern des Forums ein schönes Wochenende
Rainfiel aus MH
harry123
08.05.2011
Rainfield schrieb:
Hersteller: Zanker
Hallo habe das selbe problem mit meiner Maschiene gleiches model ! wo bringe ich das zusatz erdkabel an wenn möglich mit foto ?? danke im vorraus Harry :fadein:
harry123
08.05.2011
Hallo rainfield !!! wo bringe ich die zuatzerdung an der maschiene an ???
Habe das gleiche problem wie flumer :(
Danke im vorraus Harry!!!!
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Harry ,
bei diesen Gerät benötigst du keie Zusatzerdung . Überprüfe die
hintere und die vordere Kohlebürste und reinige die Kontaktflächen .
Gruß betz
harry123
08.05.2011
Hallo habe die kontactflächen schon alles gereinigt die kohlen sind auch in ordnung ,geht aber trotzdem nicht was soll ich machen??? :( :( :(
Max Zanker
15.09.2011
KE4050
Type P542264 / Prod-Nr. 916716614|00
Habe eine neue Kontaktkohle hinten an der Trommel eingebaut und die Welle gereinigt.
Trotzdem meist nur lauwarm und endlose Laufzeit!
Sitzt irgendwo noch eine Erdung bzw. Kontaktkohle?
Läßt sich entgegen der Info im Internet die gebräuchliche Zusatzerdung bei diesem Modell auch montieren?
Gibt es ne Anleitung?
Würde mich über ne Antwort freuen.
@ Max Zanker
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Zanker P542264 (Kondenstrockner KE 4050) trocknet nicht
Zanker KE4050 P542264 Trocknet nicht
Zanker Mod. KE 2041 P552111 Trocknet nicht mehr
Zanker Thermat KE 2081 Trocknet nicht komplett
Zanker KE4050 P542264 1 Trockenvorgang läuft normal, nächste
