Zanker Waschmaschine reagiert nicht
Diskutiere Zanker Waschmaschine reagiert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: PF 6450 Chassi: Type P6348638 Serien No...
bet20
Hersteller: Zanker
Chassi: Type P6348638 Serien No 129 00085
Hallo zusammen
Unsere Waschmaschine Zanker Profimat Plus PF 6450
zeigt nach den Programmstart keine reaktion. Die Anzeige für die Waschzeit wird zwar angezeigt und die Türverriegelung schaltet sich ein aber sonst passiert nichts.
Für eine antwort wäre ich sehr danbar
gruss bet20
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hall bet20,
als erstes sollte die WA abpumpen und Wasser ziehen.
Stecker raus, Deckel ab Magnetventil überprüfen.
Ich gehe mal davon aus das Du schon den Eimertest gemacht hast.
MAXX
1.805
Hallo bet20,
wird Wasser gefüllt ?
wenn nicht,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp, bzw. Einlaufventile prüfen (sollte(n) ein wenig brummen) mit Hand dranfassen
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
1.805
@ maxx-kuss,
18:49 Uhr, das nenne ich einen Volltreffer !
Gruß flumer
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo flumer,
manchmal klappt es.
Bei Dir hagelt es wohl, das Du um die Zeit vorm Computer sitzt?
MAXX und Grüße zurück
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo bet20,
Zitat:"Habe den Wasseranschluss an der WA abgeschraubt und zwei Eimer vol Wasser laufen lassen. Der Aquastop reagiert nicht sollte doch abschalten oder. Wasserzufluss funktioniert."
Eimertest iO, Aquastop iO
Zitat:"WA eingeschaltet also Programmwahl zum waschen. Türverriegelung klackt.
Pumpt nicht ab und zieht kein Wasser. Also es passiert garnichts.
WA zeigt auch kein Fehlercode an."
Leuchtet die Kontrollampe in der Tür?
Hast Du die Magnetventile durchgemessen?
Poste noch die Daten vom Typenschild (im Türrahmen)
MAXX
Thema: Zanker Waschmaschine reagiert nicht
Zanker CF2066 Ohne Funktion
AEG Lavatherm 37710 Display reagiert nicht richtig!
Siemens Waschmaschine Unbekannter Fehler - keine Funktion
