Zanker ZKS 5644X nach Programmstart nur abpumpen
Diskutiere Zanker ZKS 5644X nach Programmstart nur abpumpen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: ZKS 5644X E-Nummer: PNC 911921015 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Programmstart nur abpumpen...
mcgrymelon
Hersteller: Zanker
Guten Morgen,
unser GSP von Zanker blieb mittem im Spülprogramm stehen. Danach von Hand weitergedreht half nicht.
Neu gestartet pumpt er nur ab und es passiert nichts weiter. Ausschalten stoppt auch das Abpumpen.
1. Verdacht: Motor des Programmschalters defekt. Ausgebaut, an 230V getestet, funktioniert. Wieder eingebaut.
2. Verdacht: Kontakte im Wahlschalter. Gereinigt, eingebaut, gleicher Fehler.
3. Verdacht: Aqua-Stop im Zulauf. Schlauch an GSP abgeschraubt, Wasserhahn aufgedreht, Wasser kommt.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn ich Wasser in den GSP schütte (2-3Liter) werden die sofort
abgepumpt und danach läuft die Pumpe leer.
Bitte um Erleuchtung :-)
Gruß,
Thorsten
1.805
Hallo Thorsten,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht oder der Schwimmerschalter defekt ist bzw. sich aus der Rastung gelöst hat
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Gruß flumer
mcgrymelon
Hallo flumer,
Danke für deine Hinweise, leider ohne Erfolg überprüft...
Der Geschirrspüler hat zu meiner Verwunderung keinen Schwimmerschalter.
Ich habe die Maschine rausgezogen, die Bodenabdeckung entfernt und nichts
gefunden, weder Wasser das drin gestanden hätte noch einen passenden
Styroporkörper und Schwimmerschalter. Der Trockner meiner Eltern hatte
sowas, von daher bin ich sicher, wenn es vorhanden wäre, hätte ich es auch
gesehen :-)
Das Abpumpen bei geöffneter Tür ist jedoch auch vorhanden....
Für weitere Hinweise bin ich natürlich weiterhin dankbar.
Gruß,
Thorsten
Moin Thorsten
Messe den Widerstand der Ventilspulen, der liegt bei ca. 3,8 kΩ. Bei manchen Geräten sind sie mit der Pumpe
in Reihe geschaltet.
mcgrymelon
N'Abend Schiffhexler,
danke für den Tip; allerdings frage ich mich zwei Dinge:
Welche Ventile meinst Du ? Soweit ich gesehen habe, gibt es zwei davon:
Eins direkt hinter dem Anschluß des Zulaufs sowie eins an der Entkalkungsanlage.
Und wenn ein Magnetventil mit der Absaugpumpe in Reihe geschaltet ist, die Pumpe
jedoch funktioniert, muss die Spule des Magnetventils auch noch funktionieren.
Gruß,
Thorsten
Messe doch beide nach.
die Pumpe jedoch funktioniert, muss die Spule des Magnetventils auch noch funktionieren.
Angenommen du vergisst das Wasser aufzudrehen, dann wird die Ventilspule warm und verschmort. Das erzeugt einen Kurzschluss. Damit kannst du die Elektronik ins Jenseits befördern. Wenn die Spule und die Pumpe in Reihe geschaltet sind, nimmt das Gerät, bei kurzgeschlossener Spule kein Wasser, aber die Pumpe läuft bis zur Vergasung. Alle Klarheiten beseitigt?
Thema: Zanker ZKS 5644X nach Programmstart nur abpumpen
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
Bosch SMS58N52EU stoppt, Wasserzulauf leuchtet, pumpt nicht
Bosch SuperSilence Programm bricht ab, evtl. beim Abpumpen
Zanker ZKS 5634 W Pumpt kein / kaum Wasser ab
