ZAnker ZKS 5674X 911N82-2F Der GEschirrspühler zieht kein Wa
Diskutiere ZAnker ZKS 5674X 911N82-2F Der GEschirrspühler zieht kein Wa im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: ZAnker ZKS 5674X Typenbezeichnung: 911N82-2F E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Der GEschirrspühler zieht kein...
alec84
27.03.2012
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Der GEschirrspühler zieht kein Wassser mehr
HAllo LEute,
leider funktioniert mehr GEschirrspühler nicht mehr. Er brummt, zieht aber kein Wasser mehr.
Was kann ich machen?? Die Siebe habe ich schon gereinigt.
Es handelt sich um einen ZAnker ZKS 5674X
Typ 911N82-2F
Mod. 421077
vielen Dank für eure Hilfe
10.073
3.039
Überprüfe mal den Wasserhahn. Wasserhahn aufdrehen, Eimer unter halten, da muß ein kräftiger Strahl rauskommen.
L
liselotte123
06.02.2012
10
hast du vielleicht die Bedienungs-Betriebsanleitung noch? Wenn ja, schau doch mal unter Fehlermeldungen nach. Mit viel Glück steht etwas darüber drin.
alec84
27.03.2012
4
ich habe den wasserahn überprüft, er funktioniert. Auch das Sieb im Wasserstop ist sauber. Kann der Wasserstop defekt sein? oder ist es möglch, dass die Pumpe kaputt ist?
Was kann ich noch machen?
Danke für eure Hilfe
alec84
27.03.2012
4
Anleitung ist noch vorhanden, leider steht nichts bei Fehlermeldungen zu meinem Fall drin...
1.805
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege oder Wassertasche), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung HIER oder neben unter Benutzer bewerten würde ich mich sehr freuen
Thema: ZAnker ZKS 5674X 911N82-2F Der GEschirrspühler zieht kein Wa
Zanker PF4450 Nach Programmwahl, zieht die Maschine Wasser danach geht nichts mehr.
Electrolux GA55 Geschirrspühler schaltet nicht mehr ein
Bauknecht WA Alpin 1400 Fehlermeldung "Wasserhahn zu" sowie "F" und "H"
Zanker GE66017 Zieht kein Wasser
