zanussi P552110 elek. Trocknung bricht ab
Diskutiere zanussi P552110 elek. Trocknung bricht ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: zanussi Typenbezeichnung: P552110 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): elek. Trocknung bricht ab Meine Messgeräte...
al kaputto
05.08.2008
Hersteller: zanussi
Nach erfolgreichem Antriebsriemen-Wechsel funktionierte die elek. Trocknung(Schranktrocken,Bügeltrocken,usw)nicht mehr.Nach etwa 10 min. bricht die Trocknung ab und Fehlermeldung blinkt.Die Zeiteingestellte Trocknung(30min./60min.)
funktioniert.
catwizle
10.11.2007
87
6
...denke du hast, nach dem wechseln des antriebsriemen, beim zusammenbau die vordere kontaktkohle übersehen. diese stellt den elektr. kontakt zur vorderen trommelhälfte her der für die messung der restfeucht nötig ist. ohne diese kohle "denkt" der trockner, die trommel ist leer bzw. die wäsche ist schon trocken.
al kaputto
05.08.2008
Vielen Dank für den Tipp.ich weiß leider nur,daß die Kohle für den hinteren Bereich der trommel hinten auf der Achse sitzt.Aber wo die Kohle für den vorderen Bereich sein soll,weiß ich nicht.Kannst du mir da auch vielleicht einen Tipp geben ?
catwizle
10.11.2007
87
6
...habe leider von deinem gerät keine genauen unterlagen. die kohle sollte aber (von vorne gesehen) rechts vorne im höhe der blende sein. entweder ist (oder sollte) da ein eckiger kohlestift aus einer halterung mithilfe einer feder gegen den vorderen trommelrand drücken, oder ein eckiger kohlestift an einer schwinghalterung gegen die trommel schleifen. erstere variante geht bei trommelmontage gerne kaputt und findet sich dann (ohne die dazugehörige feder und kupferschnur) unten im gerät.
Moin al kaputto
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, S
:twisted:
al kaputto
05.08.2008
Hi Schiffhexler,
Hier das Typenschild :
Zanussi
Mod. TCS 665 E
Typ P 552110
Ser.No. 940 00001
Prod. No. 916725503/02
Moin al kaputto
Überprüfe die vordere Kontaktbürste, ob sie an der Trommel anliegt.
Lade das mal runter: Kontaktbürste
:twisted:
al kaputto
05.08.2008
Vielen dank für eure Hilfe.Hab das Gerät nochmal geöffnet und festgestellt,das die vordere Kohle flöten gegangen war,so wie ihr sagtet.das kabel war natürlich abgerissen,hab die kohle aber gefunden,sowie die feder.leider konnte ich sie nicht zusammenlöten,und werde eine neue besorgen.nochmals vielen dank für eure hilfe,ihr habt meine ehe gerettet.grins ;-)
Thema: zanussi P552110 elek. Trocknung bricht ab
Midea MDC80-CH01 Es kann eingeschaltet werden, die Trocknung beginnt nicht
Bosch WTW83460 Abbruch mit "Behälter leeren"
Bosch SD6P1B Wasserhahn leutet und Spülvorgang bricht ab
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG Lavatherm Fehler EHO
