Zeilentrafo getauscht jetzt aber nur geräusche
Diskutiere Zeilentrafo getauscht jetzt aber nur geräusche im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 81017 Chassi...
K
Kuck0r
19.06.2006
9
Schaltplan vorhanden: Ja
Habe mir im Inet für meinen Fernseher einen Zeilentrafo ersteigert und den gegen den alten ausgetauscht. Vorher war es immer still wenn ich den Fernseher eingeschaltet habe, jetzt jedoch macht der Zeilentrafo geräusche die sich nach einem Relais oder ähnlichem anhören.
Was könnte da noch deffekt sein. Den Zeilentrafo hab ich getauscht, weil eines Tages aus dem Fernseher Rauch kam und als ich ihn zerlegte hab ich gesehen, dass die Spule des Trafos abgebrannt war.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Mfg Klaus
BiBa
04.07.2006
379
re Universum
Hallo Kuck0r
Hast du auch auf den richtigen Typen des Zeilentrafos Geachtet ?
sprigt der Fernseher an und fängt an zu klacken
oder wen du ihn einschalten möchtes das es kurts Knack/klack sagt
wens so ist Prüfe mal den Zeilen Transistor auf ein schluss den es hört
sich fast so an als hätte der einen schluss und das haupt netzteil versucht spannung auf zu bauen aber sie bricht wider zusammen und das netzteil fänckt an zu Pumpen was das klackende Geräusch veruhrsachen kan.
MFG
Uwe
K
Kuck0r
19.06.2006
9
Ja es ist so dass ich den Fernseher am Power Schalter einschalte und der Trafo dann sofort zu klacken anfängt. Ich werd mal den Transistor durchmessen und dann werd ich schon sehen ob sich größere Investitionen noch lohnen.
Danke für die Hilfe!
Mfg Klaus
K
Kuck0r
19.06.2006
9
Hab jetzt nach langem warten endlich einen richtigen transistor für mein modell bekommen.
Ich habe ihn eingebaut und als ich ihn angesteckt hab hat er ganz normal im standby keine geräuche gemacht.
Beim einschalten jedoch hat es anscheinend den transistor wieder geschossen und es klackt wieder im eingeschalteten zustand wie auch im standby. was kann da noch alles kaputt sein.
Bitte um hilfe..
Grüße Klaus
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...habe leider keinen Schaltplan, kannst du ihn mal mailen ?
K
Kuck0r
19.06.2006
9
Ja klar an welche adresse denn?
Hoffe du kannst mir weiterhelfen.
mfg klaus
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...hast eine PN !
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...du hast den HOT Q202 durch einen neuen 2SC5331 ersetzt ?
...und den hast gleich wieder zerstört ?
überprüfe alle Kondensatoren in dieser Stufe (um den Zeilentrafo/HOT)
oder der Zeilentrafo ist nicht der richtige !
K
Kuck0r
19.06.2006
9
Der zeilentrafo ist genau der selbe typ und macht auch das gleiche wie der alte weil ich gerade den alten mal wieder reingemacht habe und draufgekommen bin dass der gar nicht deffekt ist.
den hot hab ich genau durch den selben typ ersetzt. die stärksten strommarken sind von C zu B
Die Kondis hab ich mir angesehen und es ist keiner geplatzt oder so.
Wie könnte ich das noch prüfen ausser auf sichtprüfung?
mfg klaus
K
Kuck0r
19.06.2006
9
ach was mir gerade noch einfällt ist dass er vordem er kaputt gegangen ist schon über längere zeit ein tailiertes bild hatte.
mfg klaus
joschi
23.05.2005
1.761
93
ach und das sagst du erst jetzt
OW-Fehler! was hat das mit dem Zeilentrafo zu tun? - das Geld hätst dir sparen können :roll:
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
er hat aber oben geschrieben, joschi, dass die "spule" des zeilentrafos sichtbar abgeraucht war.
nun, der OW fehler könnte seine ursache in defekten bauteilen/lötstellen rund um den zeilentrafo gehabt haben. auch der HOT könnte jetzt immer dran sterben.
ich hab leider keinen schaltplan, aber ich würde mal die bauteile rund um den zeilentrafo samt ablenkkreis gründlich überprüfen. auch lötstellen von zeilentrafo, Cs, spulen und ablenkstecker.
den eigentlichen OW fehler reparierst du am schluß.
da ist vermutlich der OW-IC oder transistor (hab ja keinen plan) noch kaputt.
Bernhard
K
Kuck0r
19.06.2006
9
Hab gerade rausgefunden dass l205 ne offene ls hat
Und Q205 ist auch deffekt
mfg
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
C211, C212, C210, C213, C215, D206, D207. jeweils samt lötstellen.
ferner lötstellen am ablenkstecker PL201.
OW fehler: bauteile Q205 (BDX ...) (genau unterhalt Q202 im schaltplan), und die bauteile drumrum.
bei den Cs 21x beim ersatz auf genauen wert und passende impulsbelastbarkeit achten!
Bernhard
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ups!
war ich etwas spät!
welche ist die L205? kann's nicht richtig lesen im schaltplan!
Bernhard
K
Kuck0r
19.06.2006
9
Die L205 ist im bereich des zeilentrafos.
Aber es war nicht der fehler das pumpen ist noch immer da.
Werde am sonntag mal schauen weil ich morgen keine zeit habe.
Danke für die antworten
Thema: Zeilentrafo getauscht jetzt aber nur geräusche
Universum Bild Verschiebung
Frage Zeilentrafo Loewe Arcada 8675ZP 110Q23
Telefunken BS450V Stereo Zeilentrafo getauscht
Universum FT81015 läßt sich nicht einschalten
Universum FT42104 kein Bild - nur Rücklaufstreifen
