schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG 56840 RL Motor läuft manchmal nicht an
Luki1000 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG 56840 RL Motor läuft manchmal nicht an   -  Gepostet: 21.10.2017 - 11:54 Uhr  -
Typenbezeichnung: 56840 RL
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft manchmal nicht an
Ich habe hier einen AEG 56840 RL Trockner
Leider läuft der Motor manchmal nicht an -> Error
Auch ändert sich manchmal hörbar die Drehzahl.
Er läuft jedenfalls keine halbe Stunde ohne Fehler durch.
-> Motorkondensatoren 4 & 5uF waren defekt -> sind bereits getauscht -> nur geringe Besserung
-> Alles gesäubert, Rollenlager Vorderseite drehen sich gut, rückwärtiges Lager getauscht.
Trommel mit Hand drehbar.
Keine Schäden auf Platine sichtbar.
Meine letzte Vermutung: Relais defekt, sind jedoch mühsam auszubauen und zu tauschen...
Habt Ihr vielleicht sonst noch Ideen?
Gibt es einen Diagnosemodus, konnte keinen funktionierenden finden?
Bin Elektronikentwickler von Beruf, mit Wechselstrommotoren habe ich kaum Erfahrung.
Multimeter, Oszi vorhanden.
Vielen Dank
lg Lukas
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG 56840 RL Motor läuft manchmal nicht an   -  Gepostet: 21.10.2017 - 13:06 Uhr  -
Moin Lukas
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich
Mit den 4 + 5 µf, bis du dir da sicher? Wenn ich mich nicht irre,
sitzt hinten ein 2 µf über ein Anlaufrelais dran.
Schau dir das hier mal an: Link
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Luki1000 offline
Betreff: Re: AEG 56840 RL Motor läuft manchmal nicht an  -  Gepostet: 21.10.2017 - 14:36 Uhr  -
Vielen Dank für deine Antwort, dein Link klingt sehr passend.
Das werde ich mir gleich ansehen :-)
Relais habe ich beim Händler um die Ecke bekommen und zwischenzeitlich getauscht.
Leider keine Besserung :-(
Der alte 4 und 5uF Kondensator hatte jeweils nur etwa die halbe Kapazität, die neuen passen ganz genau.
2uF Kondensator finde ich keinen, nur ein paar kleine Elkos auf der Platine. Die habe ich noch nicht getauscht.
Mittlerweile ist es so, dass der Motor gelegentlich ganz Aufhört und gar nicht zu startet versucht. Meist läuft aber aber und stottert dann kurz später..
Gibt es vielleicht einen Schaltplan, dann könnte ich die Versorgung vom Motor messen, vielleicht ein Kontakt Problem?
Bürsten, Kommutator oder ähnlich sollte dieser Motor ja nicht haben, oder?
Vielen Dank
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: 20171021_143045s.jpg Herunterladen
Dateigröße: 288.73 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 54
Dateiname: 20171021_142946s.jpg Herunterladen
Dateigröße: 293.88 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 52
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 21.10.2017 - 14:46 Uhr von Luki1000.
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: AEG 56840 RL Motor läuft manchmal nicht an   -  Gepostet: 21.10.2017 - 14:45 Uhr  -
Luki1000 offline
Betreff: Re: AEG 56840 RL Motor läuft manchmal nicht an  -  Gepostet: 21.10.2017 - 15:07 Uhr  -
Vielen Lieben Dank für deine Hilfe
Sieht so aus, als wärs es wirklich R99 gewesen :-)
Da wäre ich nie drauf gekommen...
Juhuuu
Für alle mit gleichem Problem:
Foto der Platine anbei, R99 ist ziemlich genau in der Mitte.
Habe auch alle Lötstellen von benachbarten Bauteilen nachgelötet.
Relais getauscht, Motorkondensatoren getauscht.
Dateiname: 20171021_145657s.jpg Herunterladen
Dateigröße: 532.33 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 61
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 21.10.2017 - 15:21 Uhr von Luki1000.
S-Moderator
Betreff: Re: AEG 56840 RL Motor läuft manchmal nicht an   -  Gepostet: 21.10.2017 - 15:43 Uhr  -
Manchmal sind das verzwickte Fehler, aber die werden direkt registriert und festgehalten.
Die Elkos verlieren mit der Zeit die Kapazität, auch auf den Elektroniken.
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Bitte hier bedanken
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 19.01.2018 - 12:12
