AEG 86800 zieht kein Wasser mehr - Hilfe
Diskutiere AEG 86800 zieht kein Wasser mehr - Hilfe im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: oekolavamat 86800 update Chassi...
sternchen
meine sonst so treue Waschmaschine hat gestern ihren Geist aufgegeben... Sie zieht kein Wasser mehr. Normalerweise startet das Programm mit dem Abpumpen des Restwassers und nach kurzer Zeit wird das frische Wasser eingespült. Leider macht sie das nicht mehr.
Kann mir einer helfen?
Vielen Dank
gruß
sternchen
Moin sternchen
Pumpt sie am Anfang noch ab, oder macht sie das auch nicht? Wenn sie überhaupt nichts macht, nimm einen Staubsauger oder Mixer, aber kein Lügenstift und überprüfe die Steckdose.
:P
sternchen
Hallo Schiffhexler,
ja, am Anfang pumpt sie noch ab. Aber dann, wenn sie normalerweise das frische Wasser einspült, ist schluß.
Danke und Grüße!
Moin sternchen
Schraube den Wasserschlauch an der WA ab und teste ob da Wasser raus kommt. An dem Schlauch ist am Wasserhahn ein grauer Kasten (Aquastop). Wenn das Ding sperrt, ist Feierabend mit Wasser nehmen. Wenn du einen normalen Schlauch da hast, schraube den daran. Wenn die WA Wasser holen soll, sind da irgendwelche klackende Geräusche?
:P
sternchen
Hallo Schiffhexler,
Wasser läuft und nix klackert. Sieb im Zulauf ist auch nicht verstopft. Hab ihn sogar entkalkt... :(
Grüße,
sternchen
Wenn die Wa eingeschaltet ist, verriegelt die Tür? Sonnst nimmt sie auch kein Wasser. Dann ist das Türschloss defekt.
sternchen
das türschloss funktioniert. ist auch vor einem jahr augetauscht worden...
Wenn die Tür verriegelt, Wasser vorhanden ist, dann kann noch das Ventil evtl. defekt sein. Hast du die Möglichkeit die Ventilspule mit einem Ohmmeter nachzumessen? WA vorher spannungslos machen! Das Ventil ist das Teil, wo der Wasserschlauch angeschlossen wird.
:P
Thema: AEG 86800 zieht kein Wasser mehr - Hilfe
AEG MOD. L5468FL PROD.NO 914903419|01 Zieht Wasser ohne ende....
AEG FLI064HT3 AEG - erst stockende Waschvorgänge - dann komplett aus - bitte um Einschätzung.
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
