schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Electrolux Lawamat L54630 Schleudergang bricht ab
Giuseppemeazza offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG Electrolux Lawamat L54630 Schleudergang bricht ab  -  Gepostet: 02.09.2017 - 14:59 Uhr  -
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: HP044661
E-Nummer: 91490340502
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudergang bricht ab
AEG Electrolux
Lawamat L54630
Pro. Nr. 91490340502
Type HP044661
Hallo an alle.
Meine Waschmaschine bricht den Schleudergang ab und dann blinkt der Startknopf rot.
Die Waschmaschine hatte sich von selbst ca. 30 cm nach vorne bewegt.
Daraufhin ist das Problem aufgetreten.
Flusensieb hab ich gereinigt.
Wenn ich manuel pumpen lasse funktioniert die Pumpe soweit und es bleibt kein Wasser in der Maschine.
Diese habe ich vor einem Jahr getauscht.
Habt ihr Ideen?
MfG
Giuseppe
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: 20170902_144843-1.jpg Herunterladen
Dateigröße: 188.01 KB
Titel: Typenschild
Information:
Heruntergeladen: 139
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.09.2017 - 15:02 Uhr von Giuseppemeazza.
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Electrolux Lawamat L54630 Schleudergang bricht ab  -  Gepostet: 02.09.2017 - 15:46 Uhr  -
Moin Giuseppe
Der Kasten hat jaschon einie Betriebsstunden runter.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Wenn die WA sich versetzt beim Schleudern, oder sogar vom Sockel fällt,
dann wird meisten der Kollektor nicht mit gleichmäßiger Spannung beim Anschleudern versorgt.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Betreff: Re: AEG Electrolux Lawamat L54630 Schleudergang bricht ab  -  Gepostet: 02.09.2017 - 16:53 Uhr  -
Eine der Kohlen ist gebrochen.
Bekomm ich die Kohlen bei Ersatzteileland?
Wenn ja welche brauch ich?
Besten Dank für die ausführliche Anleitung!
wombi - ladyplus45 online
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: AEG Electrolux Lawamat L54630 Schleudergang bricht ab  -  Gepostet: 02.09.2017 - 18:26 Uhr  -
Bau die Kohlen mal aus und mache gute Fotos davon, und auch vom Typschild des Motors!
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Electrolux Lawamat L54630 Schleudergang bricht ab  -  Gepostet: 02.09.2017 - 18:46 Uhr  -
Schreibe die mit den Gerätetyp an, dann bekommst du dir Richtigen.
Du kannst da auch anrufen.
Betreff: Re: AEG Electrolux Lawamat L54630 Schleudergang bricht ab  -  Gepostet: 06.09.2017 - 21:49 Uhr  -
So also habe die Motorkohlen getauscht und den Motor mit nem Kompressor ausgeblasen.
Leider bricht der Schleudergang immernoch ab und es blinkt die Start/Stop Taste rot. :(
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.12.2017 - 19:23
