schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
AEG Lavatherm FI löst aus
Stephannnn offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: AEG Lavatherm FI löst aus  -  Gepostet: 27.08.2017 - 16:49 Uhr  -
Typenbezeichnung: Lavatherm
E-Nummer: PNC: 916096176(01)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI löst aus
nachdem ich in diesem Forum schon öfters fachkundige Hilfe gefunden habe möchte ich es auch bei meinem aktuellen Problem versuchen:
Mein Trockner von AEG löst von heute auf morgen nach kurzer Laufzeit den FI Schalter im Haus aus.
Nähere Untersuchungen zeigen, dass es genau in dem Moment geschieht, wenn der Kompressor anläuft.
Das Programm läuft meines Erachtens nach folgendermassen ab:
Trockner einschalten -> kein Problem
Programm starten -> kein Problem
Trommel läuft an -> kein Problem -> nach einigen Sekunden ->
Lüfter Läuft an -> kein Problem -> nach 1 bis 2 Minuten ->
Kompressor läuft an -> nach gefühlten 0.5 s -> fliegt der FI
Ich habe daraufhin versucht den am Kompressor befindlichen Kondensator abzuschalten ... um diesen auszuschliessen. Dies ändert aber nichts an dem Problem.
Ich vermute jetzt mal, dass der Kompressormotor selbst einen Leckstrom gegen das Gehäuse hat. Das wäre dann ja vermutlich ein Totaschaden bei einem 7 Jahre alten Trockner.
Wie immer bin ich für alle Hinweise und Vorschläge zur Lösung des Problems oder zur Bestätigug bzw. Widerlegung meiner Vermutungen dankbar.
Viele Grüße
Stephan
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 27.08.2017 - 16:50 Uhr von Stephannnn.
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: AEG Lavatherm FI löst aus  -  Gepostet: 27.08.2017 - 17:52 Uhr  -
Moin Stephan
Da kannst du höchsten ein gutes, hochohmiges Messgerät (50 MΩ) nehmen, das Knatterding abklemmen
und Durchmessen. Meisens reich die Messspannung nicht, besser wäre ein Isolationsmessgerät.
Schau dir auch die Kompressoranschlussleitung an.
Sollte der KP einen Schluss haben, hat sich die Sache erledigt.
Die WP/TR sind sehr empfindlich. Mit den ersparten Stromkosten, ist das meistens nicht zu decken.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Stephannnn offline
Betreff: Re: AEG Lavatherm FI löst aus  -  Gepostet: 27.08.2017 - 18:07 Uhr  -
das problem ist mittlerweile weiter eingekreist. Offesichtlich ist der Regler / Schalter, der direkt am Kompressor verbaut ist, abgebrannt.
Leider ist der Kompressor nur komplett, und der regler nicht als einzelteil zu bekommen ... oder habt ihr dazu eine idee ?
Ein paar impressionen sind im im Anhang
Viele Grüße
Stephan
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: IMG_20170827_172044800_HDR.jpg Herunterladen
Dateigröße: 469.16 KB
Titel: Kompressor Regler 1
Information:
Heruntergeladen: 149
Dateiname: IMG_20170827_174025197.jpg Herunterladen
Dateigröße: 383.87 KB
Titel: Kompressor Regler 2
Information:
Heruntergeladen: 144
Dateiname: IMG_20170827_174408179.jpg Herunterladen
Dateigröße: 445.41 KB
Titel: Kompressor Regler zerlegt
Information:
Heruntergeladen: 150
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 27.08.2017 - 18:08 Uhr von Stephannnn.
S-Moderator
Betreff: Re: AEG Lavatherm FI löst aus  -  Gepostet: 27.08.2017 - 19:18 Uhr  -
Leider ist der Kompressor nur komplett, und der regler nicht...
Das stimmt genau, ich war direktauf der AEG-Seite, das konnte ich mir nicht vorstellen.
Du bekommst eine PN
betz offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: AEG Lavatherm FI löst aus  -  Gepostet: 27.08.2017 - 21:31 Uhr  -
solltest du ein neue Anschlußeinheit für den Kompressor brauchen dann melde dich bei mir .
Stephannnn offline
Betreff: Re: AEG Lavatherm FI löst aus  -  Gepostet: 28.08.2017 - 09:28 Uhr  -
Update:
Nachdem ich die Anschlusseinheit komplett zerlegt und gereinigt (verkohltes Plastik entfernt, Kontake abgeschliffen und gefettet) und wieder eingebaut habe, läuft der kompressor wieder ... fragt sich nur wie lange ... ein Ersatzteil wäre sicherlich von Vorteil ...
Viele Grüße
Stephan
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 22.01.2018 - 20:41
