AEG Lavatherm FI löst aus
Diskutiere AEG Lavatherm FI löst aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm E-Nummer: PNC: 916096176(01) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI löst aus Meine Messgeräte...
Stephannnn
23.10.2015
41
nachdem ich in diesem Forum schon öfters fachkundige Hilfe gefunden habe möchte ich es auch bei meinem aktuellen Problem versuchen:
Mein Trockner von AEG löst von heute auf morgen nach kurzer Laufzeit den FI Schalter im Haus aus.
Nähere Untersuchungen zeigen, dass es genau in dem Moment geschieht, wenn der Kompressor anläuft.
Das Programm läuft meines Erachtens nach folgendermassen ab:
Trockner einschalten -> kein Problem
Programm starten -> kein Problem
Trommel läuft an -> kein Problem -> nach einigen Sekunden ->
Lüfter Läuft an -> kein Problem -> nach 1 bis 2 Minuten ->
Kompressor läuft an -> nach gefühlten 0.5 s -> fliegt der FI
Ich habe daraufhin versucht den am Kompressor befindlichen Kondensator abzuschalten ... um diesen auszuschliessen. Dies ändert aber nichts an dem Problem.
Ich vermute jetzt mal, dass der Kompressormotor selbst einen Leckstrom gegen das Gehäuse hat. Das wäre dann ja vermutlich ein Totaschaden bei einem 7 Jahre alten Trockner.
Wie immer bin ich für alle Hinweise und Vorschläge zur Lösung des Problems oder zur Bestätigug bzw. Widerlegung meiner Vermutungen dankbar.
Viele Grüße
Stephan
Moin Stephan
Da kannst du höchsten ein gutes, hochohmiges Messgerät (50 MΩ) nehmen, das Knatterding abklemmen
und Durchmessen. Meisens reich die Messspannung nicht, besser wäre ein Isolationsmessgerät.
Schau dir auch die Kompressoranschlussleitung an.
Sollte der KP einen Schluss haben, hat sich die Sache erledigt.
Die WP/TR sind sehr empfindlich. Mit den ersparten Stromkosten, ist das meistens nicht zu decken.
Stephannnn
23.10.2015
41
das problem ist mittlerweile weiter eingekreist. Offesichtlich ist der Regler / Schalter, der direkt am Kompressor verbaut ist, abgebrannt.
Leider ist der Kompressor nur komplett, und der regler nicht als einzelteil zu bekommen ... oder habt ihr dazu eine idee ?
Ein paar impressionen sind im im Anhang
Viele Grüße
Stephan
Leider ist der Kompressor nur komplett, und der regler nicht...
Das stimmt genau, ich war direktauf der AEG-Seite, das konnte ich mir nicht vorstellen.
Du bekommst eine PN
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
solltest du ein neue Anschlußeinheit für den Kompressor brauchen dann melde dich bei mir .
Stephannnn
23.10.2015
41
Update:
Nachdem ich die Anschlusseinheit komplett zerlegt und gereinigt (verkohltes Plastik entfernt, Kontake abgeschliffen und gefettet) und wieder eingebaut habe, läuft der kompressor wieder ... fragt sich nur wie lange ... ein Ersatzteil wäre sicherlich von Vorteil ...
Viele Grüße
Stephan
HaMo1205
19.08.2018
Anschlusseinheit für den Kompressor benötigt
ich habe offenbar exakt dasselbe Problem und bin auf der Suche nach der Anschlusseinheit für den Kompressor. Bevor ich den Trockner endgültig kaputt schreibe würde ich das sehr gerne einmal mit einer getauschten Anschlusseinheit testen. Hat irgendjemand diese vielleicht abzugeben?
Hans
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Problem mit der verkohlten Anschlussbox kommt von dem Anschluss rechts unten, wo es zu erst ein Kontaktproblem gab.
Versuchen kannst du die alte Anschlusseinheit aufzuarbeiten oder bei ebay zu gucken ob du da etwas findest. Sonst sehe ich keine Möglichkeit.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Oh, dann gibt es die mittlerweile einzeln. Sehr schön.
Vor dem Einbau aber darauf achten, dass alle Kontakte sauber, nicht oxidiert oder verkohlt sind. Sonst hält die neue Anschlusseinheit auch nicht lange ;)
Thema: AEG Lavatherm FI löst aus
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
AEG Lavatherm Protex Plus SensiDry Sicherung im Haus fliegt raus TC12H6THP Sicherung in der Wohnung löst aus
AEG Lavatherm 56840 Der Trockner schaltet nach ca. 30-40 Sekunden ab.
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter / trocknet nicht
