schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bauknecht GSXS 7325 Läuftnicht / piept nur
Ures offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Bauknecht GSXS 7325 Läuftnicht / piept nur   -  Gepostet: 14.02.2018 - 00:42 Uhr  -
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSXS 7325
E-Nummer: 854673501811
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läuftnicht / piept nur
Meine Nachbarin hat mich gebeten mal nach ihrem Bauknecht Geschirrspüler zu schauen. Und ich konnte da nicht wirklich nein sagen.
Das Gerät lief nicht mehr und hat nur will gepiept. Ich zählte mindestens 16 mal blinken der Leuchtdiode und das Piepen war auch so lange das es keinerlei Hinweis auf einen Fehlercode gab.
Das Gerät war sehr stark verschmoddert, so dass ich erstmal die komplette Bodenwanne abgenommen habe und alle darin befindlichen Teile gesäubert habe. Beide Pumpen habe ich direkt an Storm angeschlossen und gesehen das sie einwandfrei laufen. Im montierten Zustand habe ich einen Putzeimer voll Wasser in die Bodenwanne gekippt und, nach einem Reset des Fehlers wurde diese Wasser auch automatisch abgepumpt.
Der aktuelle Status ist, das die Maschine bei jedem Programmstart nach wenigen Sekunden in einem Fehler läuft. Ich hör das die Abwasserpumpe anläuft, aber es ist auch quasi sofort wieder ein Fehler da. Es lässt sich kein Fehlercode feststellen, die Maschine pipest minutenlang im gleichen Rhytmus.. Die Leuchtdiode blinkt auch so oft das dies keinem Fehlerbild mehr entsprechen kann.
Gibt es irgendwelche üblichen Kandidaten, die ich als Erstes überprüfen sollte?
Wo lohnt noch mal einen Blick drauf zu werfen?
Vielen Dank vorab.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Bauknecht GSXS 7325 Läuftnicht / piept nur   -  Gepostet: 14.02.2018 - 10:14 Uhr  -
Zähl mal genau, die Codes von 1mal bis 13mal blinken!
Ures offline
Betreff: Re: Bauknecht GSXS 7325 Läuftnicht / piept nur   -  Gepostet: 14.02.2018 - 17:06 Uhr  -
Hab ich schon mehrfach versucht. Es sind entweder 16 oder 17 mal blinken. Es könnte auch sein das die Anzeige zwischen beiden Werten wechselt. Ich hab schon mehr als zwanzig mal gezählt und bin noch nie auf ein einheitliches Ergebnis gekommen.
Das akustische Signal kommt definitv noch weit öfter. Da hab ich irgendwo Mitten in der Zwanziger aufgehört zu zählen.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 19.02.2018 - 22:44
