bosch exclusiv T 1001 A F03
Diskutiere bosch exclusiv T 1001 A F03 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Habe ab und zu F03 Flusensieb sauber keine Fremdkörper in Pumpe und Ansaugschlauch. Kugel im Ansaugschlauch schwimmt. Keine Fremdkörper im...
arbeitsbiene123
27.09.2023
17
bosch
exclusiv T 1001 A
F03
E-Nummer
WOK 2091/08
  1. kein Messgerät
Habe ab und zu F03
Keine Fremdkörper im Bottich.
Druckschalter klickt beim reinblasen.
Pumpe auch schon vorbeugend getauscht.
Wasser wird auch bis zum Fehler abgepumt.
Was kann das noch sein?
Danke
Arbeitsbiene
Guten Morgen,
Ersatzteile, Zeichnungen, Teilenummern und Preise für deine Maschine.
Sollte der Druckschalter funktionieren wäre noch die Verbindung vom Bottich zum DS auf Sauberkeit zu prüfen.
Ebenso der Rücklaufbehälter an Pos. 213150 in der Zeichung / Liste 411.
Reinpusten immer nur mit "Zurückhaltung", die DS sind empfindlich weil sie im Betrieb nur mit geringen Drücken arbeiten.
O.k.
Rücklaufbehäter habe ich noch nicht geprüft.
Danke
Der Schlauch zum Druckschalter ist sauber und dicht.
Ich melde mich wenn es der Rücklaufbehälter war.
Könnte ja dann nur eine Verschmutzung sein.
Habe heute den Rücklaufbehälter demontiert.(ist schon aufwendig)
Aber ich denke ich habe Dank der Hilfe die Ursache für den spontanen Fehler F03 gefunden.
Kurz vor dem Stutzen für den Ablaufschlauch waren 3 Fremdkörper.
1 Cent Stück
1 Feder von einer Wäscheklammer
1 Stück Nußschale
Siehe auch Bilder im Anhang
Bis hierhin schon mal gute Arbeit und schöne Fotos!
Bleibt zu hoffen, daß am Ende die Maschine nach Wiedereinbau ihren Dienst ohne Fehler verrichtet.
Die Teile lagen, dem Rost nach zu urteilen, wohl schon eine geraume Zeit an dieser Stelle.
Laut dieser Quelle wurde der Gerätetyp von Oktober 2001 - August 2002 gebaut, hat also schon einige Jährchen hinter sich.
So alles wieder montiert.
Ist auch alles dicht.
Das gute Stück läuft wieder.
Erste mal abgepumpt ohne F03 hoffen wir das es so bleibt.
Danke nochmal für den Tipp mit dem Rücklaufbehälter.
Arbeitsbiene123
Guten Abend,
danke für die freundliche Rückmeldung und Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. :clapping:
Das wäre natürlich optimal!
So lange die Maschine bei evtl. Fehlern mit vertretbarem Aufwand wieder "kuriert" werden kann, mach das.
Es wird heutzutage immer noch viel zu viel und zu schnell verschrottet.
Stimmt
Ich bin ein Kind der DDR.
Da lief das aus der Not heraus anders.
Bis zum nächten Mal.
Und Tschüß
Arbeitsbiene123
Thema: bosch exclusiv T 1001 A F03
Bosch SD13GT1B Wasser läuft nicht ein
Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
Bosch WAE28193/23 schleudert nicht
Bosch Geschirrspüler Wasserhahn leuchtet
Bosch Logixx 8 Exclusiv VarioPerfect Bosch Lagerschaden Logixx 8 WAS32792/01
