schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Bauknecht PLENS ETP5660/IN/01 Beleuchtung defekt
j0lly offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Bauknecht PLENS ETP5660/IN/01 Beleuchtung defekt  -  Gepostet: 15.07.2017 - 23:09 Uhr  -
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: PLENS ETP5660/IN/01
E-Nummer: 857483601010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beleuchtung defekt
an meinem Glaskeramik Kochfeld ist die komplette Beleuchtung der Bedienung und ebenso die Beleuchtung der Rückmeldung der Platten (heiß) defekt.
Die Heizleistung sowie die Pieptöne funktionieren noch. Der Innenraum sieht aus wie neu, an der Platine sind keine Auffälligkeiten zu erkennen.
Anfrage beim Service ergab, dass ich die komplette Steuerung tauschen soll (182€ zzg. MWST).
Da ich die Möglichkeit habe Bauteile an der Platine zu tauschen aber selbst keinen Stromlaufplan besitze, wäre ich für Hilfe dankbar ( eventuell hat jemand nen EPLan oder nen Hinweis auf ein Bauteil das ich tauschen könnte ( Controller der Beleuchtung o.ä.)
Vielen Dank.
MfG j0lly
(0= Null) :D
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 17.07.2017 - 20:29 Uhr von Schiffhexler.
Grund der Editierung: Copyright
nach unten nach oben
newbee90 offline
Betreff: Re: Bauknecht PLENS ETP5660/IN/01 Beleuchtung defekt  -  Gepostet: 16.07.2017 - 10:17 Uhr  -
Schaltplan wird es keinen geben, da hilft nur sich selbst durch zu wühlen, oder wie der Service empfielt, einen neue Elektronik eizubauen. Ich würde mal schauen ob irgendwo eine Spannung fehlt
j0lly offline
Betreff: Re: Bauknecht PLENS ETP5660/IN/01 Beleuchtung defekt  -  Gepostet: 17.07.2017 - 12:18 Uhr  -
Huhu,
danke für die Antwort.
Habe die Steuerung mal auseinandergebaut (sind 2 zusammengefügte Platinen verbunden mit einem Flachbandkabel) wieder zusammengebaut und in das Feld eingebaut - funktioniert wieder :lol:
Vermute, dass sich die Verbindungen des Flachbandkabels über die Jahre hinweg gelöst haben.
Liebe Grüße
j0lly
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 17.07.2017 - 12:19 Uhr von j0lly.
newbee90 offline
Betreff: Re: Bauknecht PLENS ETP5660/IN/01 Beleuchtung defekt  -  Gepostet: 17.07.2017 - 17:01 Uhr  -
wenns denn immer so einfach wäre
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.12.2017 - 00:30
