Bauknecht Super Eco 6410 Knistern Knattern
Diskutiere Bauknecht Super Eco 6410 Knistern Knattern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Super Eco 6410 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knistern Knattern Meine Messgeräte...
Bauknecht2015
25.01.2015
4
Moin Leute, bin neu hier und wollte mal aus neugier etwas Erfahren.
Nur Anfangs wenn die Waschmaschine im "Waschvorgang" ist, dann kommt ein knattern, knistern aus der Waschmaschine. Aber nur wenn die Trommel nur leicht hin und her kullert. Mit der Hand kann ich das Geräusch irgendwie nicht erzeugen.
Das ist auch nicht die ganze Zeit sondern wie im Video halt nur paar Sekunden und dann weg und dann wieder. :o
Hier das Video: Meine Waschmaschine
Ich denke nicht das es am Lager liegt, sonst würde man es in jedem Gang hören und auch besonders beim schnellerem Drehen.
Was könnte es sein? =)
Edit: Die Geräte-Nummer die an dem Deckel stand: 858348903101
1.805
wie alt ist dein Gerät?
Für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr sowie auch die Nr unter dem Barcode durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Ansonsten würde ich als erstes mal die Motorkohlen prüfen
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Das Öffnen der Front dieser neueren Modelle um an den Motor zu kommen ist leider etwas umständlicher als bei den Vorgängern
Du kannst auch testweise mal die Rückwand abschrauben und unter Drehung am Riemenrad ein bischen WD40 auf das hintere Motorlager sprühen, das hilft hier manchmal auch
Gruß flumer :lol:
Bauknecht2015
25.01.2015
4
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Gerät ist circa. 4-5 Jahre alt.
Die Nummer habe ich in den ersten Post integriert.
Ja die Kohlebürsten könnte ich prüfen, der Motor sitzt ganz gut zugänglich an der Unterseite der Maschine.
Meinst du von den Bürsten könnte so ein Geräusch entstehen?
Ich werde mal nachgucken und berichten.
Habe die Kohlebürste ausgebaut (das ist ja eine Sache von 5 min O-) )
und die hat eine Länge von 32 mm zur abgeschrägten Seite und 34 mm zur spitzen Seite.
Alles leichtgängig und blank. Bin nochmal mit einem Schwamm dort zwischen gegangen und bisschen gereinigt
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Eindeutig ein Lagerschaden. Das Lager lässt sich nicht wechseln, somit guckt dich nach einer neuen Maschine um.
Bauknecht2015
25.01.2015
4
Das glaube ich nicht. Ich kann mit der Hand dieses Geräusch nicht erzeugen und auch wenn sich die Trommel minmal schneller als "hin und her drehen" bewegt, dann ist es auch nicht mehr zuhören.
Moin Bauknecht2015
Das Trommellager würde immer Geräusch verursachen, überhaupt beim Schleudern.
Nach der schrillen Tonlage, würde ich auf die Motorlagerung tippen, weil er höhere U/Min. hat.
Meisten wird das, durch den Hebelarm des Ankers (Motorwelle) das hintere Lager mehr belastet.
PS: Die ganze Formatierung läuft leider hier aus dem Ruder
Bauknecht2015
25.01.2015
4
Hallo, vielen dank für die Antwort. Viele Fremdwörter, wo ist der Anker ? Ich konnte von unten an den Elektromotor und die bürsten angucken mit dem kollektor.
Sind die Anker unten die "stoßdämpfer" die das alles federn?
Kann es sein das ein fremdkörper dagegen drückt ? Kann man hinter dem hinteren Deckel etwas erkennen? Bzw ist es lohnenswert dort drunter zu schauen?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Mach mal den Riehmen von der Trommel runter, dann dreht nur der Motor. Wenn es dieser ist, dann solltest du das Geräusch ja auch hören und nen besser eingegrenzt haben.
Thema: Bauknecht Super Eco 6410 Knistern Knattern
Bauknecht Super eco 6410 Service+spülstop+spülen
Bauknecht Super Eco 67/7, Model: 730 922, Servicenummern: 858350303100 340914003069 Lager defekt?
Bauknecht Wt Super Eco 8514 Schleudern sehr laut, Klopfen beim Trocknen und Wasser läuft teilweise aus
Bauknecht Super Eco 7416 Geräusche
Bauknecht Super Eco 7416 Geräusch Trommel
