Baupunkt TV M26/74G-GB-TCUP-DE Baupunkt TV M26/74G-GB-TCUP-D
Diskutiere Baupunkt TV M26/74G-GB-TCUP-DE Baupunkt TV M26/74G-GB-TCUP-D im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Baupunkt TV Typenbezeichnung: M26/74G-GB-TCUP-DE Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Baupunkt TV...
pfeiffer
21.04.2015
48
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Baupunkt TV M26/74G-GB-TCUP-DE nur stand bei
TV lässt sich nur im Kalten zustand ein schalten LED von rot auf blau läuft dann für eins zwei Minuten und geht dann auf stand bei und lässt sich nicht wieder einschalten
Die Elko scheinen in Ordnung zu sein eine wärme und Kälte Behandlung brachte kein erfolge
9.210
657
Stabi U2 auf dem Main. Mess bitte die Spannung!!
LG Thomas
pfeiffer
21.04.2015
48
Wo und wie ich habe grade kein plan
pfeiffer
21.04.2015
48
Habe nach gemessen hoffentlich richtig von links nach rechts
5,25volt
4,80volt
5,25volt
5,25volt
5,25volt
5,25volt
11,58volt
9.210
657
Was hast du gemessen???
Schau auf das Bild das ist U2. Output sollte min. 1,8V sein.
LG Thomas
pfeiffer
21.04.2015
48
Es sind 1,96 volt
9.210
657
Also wird das Main OK sein. Entweder Software Problem oder Netzteil. Dann aber Elko Kur machen.
LG Thomas
Thema: Baupunkt TV M26/74G-GB-TCUP-DE Baupunkt TV M26/74G-GB-TCUP-D
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
DENON AVR X1500H AVR schaltet sich ab
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Blaupunkt W32/1941-GB-1HBKUP-DE Schaltet ein, blaue Leuchte geht an, keine Bild, läßt sich nicht mehr ausschalten
