Constructa CG440V9 Heizt nicht
Diskutiere Constructa CG440V9 Heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: CG440V9 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht Meine Messgeräte:: kein...
gero2
16.06.2017
4
unsere Constructa heizt nicht mehr und läuft dadurch ewig. Jetzt habe ich folgenden Schalter überbrückt und sie heizt wieder. Wofür ist der da und wie kann man ihn reparieren?
Vielen Dank und Grüße,
Gero
464
der Schalter wird über den Druck der Umwälzpumpe angesteuert - der constructashop geht grade nicht, bis später
10.073
3.039
Da du von dem Gerät nicht die geringste Ahnung hast, aber äußerst gefährliche und hirnlose Eingriffe vornimmst, rate ich dir zum Werkskundendienst.
Falls du in einer Mietwohnung wohnst, denke an deine Nachbarn und an den Brand vor ein paar Tagen in London.
Bei dir könnte der Dichtsatz der U-Pumpe def. sein.
http://www.constructa.com/de/shop/ersatzteilsuche/CG440V9/26
Thema: Constructa CG440V9 Heizt nicht
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
Constructa CP331j5/11 Feinsieb gebrochen
AEG F99605VI1P heizt und trocknet nicht
Constructa CG4A54J5/41 E19 Ventil, Elektronik getauscht
