Gorenje Modell GV61010 auch KGV601, MV61010, Typ WPQ12-9319A
Diskutiere Gorenje Modell GV61010 auch KGV601, MV61010, Typ WPQ12-9319A im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: Modell GV61010 auch KGV601, MV61010, Typ WPQ12-9319A E-Nummer: E1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
jus7incase
20.06.2013
Blutiger Anfänger
Hersteller: Gorenje
E-Nummer: E1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach dem Anschalten wird nach einingen Sekunden E1 gezeigt, keine Funktion
nach dem Anstarten erhalte ich Fehlercode E1 und nicht weiter passiert. Ich habe noch ncihts unternommen.
Was ist defekt? Kann ich das selbst reparieren oder hole ich leiber den Kundendienst?
Danke für die Unterstützung
JC
1.805
E1 = Zulauf Fehler
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Einlaufventile prüfen (lassen)
Gruß flumer :lol:
Y
yankee1964
10.08.2014
hallo zusammen, meine 5 jahr alte spülmaschine gorenje gv 61010 zeigt fehlermeldung e3 an. es wird wasser eingepumpt weiter passiert nichts. am ende dann die fehlermeldung. welche ursache kann dies haben und lohnt sich eine reparatur? danke im vorraus.
Thema: Gorenje Modell GV61010 auch KGV601, MV61010, Typ WPQ12-9319A
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG HP054323, Modell L74850A Maschine bleibt im Waschgang stehen, Fehlercode EHE kann ausgelesen werden
Siemens WM14E140 Typ WLM40 defekt - LEDs blinken + Töne
Laurastar Laurastar Classic Bügelstation Typ 357, Modell 703, Bj. 1996 Thermostat im Bügeleisen defekt; Problem: wie öffnet man das Gehäuse des Bügele
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
