Gorenje PMS 45 I Wasser im Gerät
Diskutiere Gorenje PMS 45 I Wasser im Gerät im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Gorenje Typenbezeichnung: PMS 45 I E-Nummer: GV 53220 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser im Gerät Meine Messgeräte...
pinguin1946
Hersteller: Gorenje
E-Nummer: GV 53220
mein Gerät pumpt ab, aber nach einigen Stunden steht auf einmal schmutziges Wasser im Gerät.
Kann mir jemand helfen? :(
1.805
Hallo pinguin1946,
1)
Heizung prüfen
Prüf dazu mal, ob ca. 20 - 30 min. nach Programmstart und anschließendem Öffnen der Tür ein ordentlicher Dampfschwall austritt.
2)
Zulauf prüfen
a)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
b)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Abpumpen prüfen
bzw. ob ca. 20-30 sek. nach Programmstart und anschließendem Türöffnen restlos abgepumpt wurde
Gruß flumer
Moin pinguin1946
Da hast du einen Rückfluss vom Syphon der Küchenspüle, oder der Syphon ist verstopft. verlege den Ablaufschlauch vor dem Syphon bis unter der Arbeitsplatte - s. Skizze. Das Lüftungsventil brauchst du dabei nicht.
:twisted:
Thema: Gorenje PMS 45 I Wasser im Gerät
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler benutzt 1 oder 2 weitere Wasch Cycle trotzdem leer (one Geschirr) ist
Gorenje GORENJE Teilintegrierbarer Geschirrspüler GI 51010 X, A++, 9 Liter Fehler Glas blinkt und Piept
