Grundig 40VLE7003BL
Diskutiere Grundig 40VLE7003BL im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE7003BL Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte...
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Hallo. Ich bin es mal wieder. Habe von nem Kumpel den Grundig bekommen. Er hängt sich ständig auf. Des Weiteren ändert sich das Bild nach 2 Minuten wie auf den Bildern zu erkennen und der Ton bleibt weg. Könnt ihr mir da weiter helfen?
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Das Orginal bild
9.210
657
Laut den Streifen würde ich sagen Panel defekt, aber da er sich ständig aufhängt, würde ich sagen das Main ist die Ursache. Da stimmt die Abstimmung nicht mehr und sendet falsche Signale. Du kannst gerne mal versuchen die aktuelle SW in meinem Beitag https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847-pg-2.html draufzuspielen. Dort ist die TP vorhanden.
LG Thomas
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es morgen ausprobieren und mich wieder melden.
Mit freundlichen Grüßen
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Oh, Streifen! :love:
Ich bin für Main weil:
- grüner Hintergrund
- totale Regelmäßigkeit
- einzelne Freak-Pixel
- keine waagrechten Strukturen
- kein Ton
- Aufhänger
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
So mit der Software und dem Bootloader hat alles geklappt nach 20x mal probieren weil er sich im Menü immer aufgegangen hat. Jetzt lief er ganz gut bis ich mal ans Panel gekommen bin und dann war der Ton weg und es sah so aus wie auf dem Bild und mal wie auf dem ersten. Habe auch Versuch etwas hin und her zu biegen dabei haben sich die beiden Bilder immer abgewechselt. Mit der FB lässt sich dann auch nichts mehr schalten. Habe ihn kurz vom Strom genommen und wieder angemacht und das richtige Bild mit Ton waren wieder da.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das Mainboard ist auf das Panel geschraubt und macht Verwindungen mit. Panelfehler mit Effekt auf Ton und Fernbedienung ergibt keinen Sinn.
Ich schlage vor, den Kasten aufzuschrauben und mit dem Finger oder einem Holz/Plastikstab etwas auf dem Mainboard herumzudrücken.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Jawoll. Einmal angetippt und schon war das Bild futsch. Wieder an und aus gemacht und Bild war wieder da. Leider gibt es bei eBay nur das VSF 190R-4 und nicht das VSF 190R-6. Gibt es noch ne andere Möglichkeiten den Fehler zu beheben?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Offensichtlich hat ein/der Prozessor oder evtl. ein RAM ein Kontaktproblem. Dann stürzt er ab und muss neu booten, was nur mit neu Einschalten funktioniert. Ergibt alles Sinn, finde ich.
Falls du kein kompatibles Board findest (ich bin hier nicht auskunftsfähig), kann ich dir anbieten, als letzte Maßnahme das Board in den Reflow-Ofen zu stecken. Ich kann dabei leider nicht 100% garantieren, dass der CI-Schacht die Prozedur überlebt. Evtl. sind auch andere Plastikteile in Gefahr. Ich habe inzwischen einen Riecher dafür und würde sie abdecken. Aber ganz sicher ist nix. Die Boards sind nicht unbedingt für sowas gebaut.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Hab so nen Gerät nicht.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Hast du genau gelesen, was ich geschrieben habe? ^_^
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Ja. Ich überleg es mir...
9.210
657
Wo genau bist du gegengekommen???? Sollte man doch eingrenzen können.
LG Thomas
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Es ist egal wo ich das Gerät berühre das Bild ändert sich immer.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Ich glaub ich habe das Problem gelöst. Main bei 200 Grad 7 Minuten im Ofen gehabt. Alles was schmelzen kann natürlich abgedeckt. Auskühlen lassen , eingebaut und jetzt ist egal wo ich anfasse, das Bild bleibt heile. Hermanns hatte einen guten top. Hatte mich dazu noch etwas belesen. Mal gucken wie lange es so läuft. Falls sich was ändert melde ich mich wieder. Dank euch schon das 3. Gerät was wieder läuft. Vielen Dank
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Nur 200 Grad? Wahrscheinlich ist der Thermostat nicht genau und es war mehr. Kurz bis 240 und alles fließt. Na dann toitoitoi dass es hält :happy:
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Das kann sein. Hauptsache es funzt. Werd ihn jetzt verkaufen. Und gucken ob ich ein neues Projekt ran bekomme.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
200 Grad ist definitiv zu wenig. Na ja, Hauptsache er läuft wieder.
Allerdings finde ich es etwas mutig/riskant den TV weiter zu verkaufen. Wenn das mal gut geht?
Aber das muss letztrendlich jeder selber wissen O-) .
Gruss
birkenfelde87
12.03.2017
64
Blutiger Anfänger
Oh stimmt. Hab ich total vergessen. Der Preis ist glaub ich auch etwas zu viel. Danke für den Hinweis.
Thema: Grundig 40VLE7003BL
Grundig 43 GFB 6724 Hintergrundbeleuchtung blitzt kurz auf. Gerät startet.
Grundig 48 VLE 6520 BL Kein Bild nach Herstellerlogo
Grundig VLX 8000 bp Blaustich
