L
Lancia
- 12.06.2013
- 25
- 1
Typenbezeichnung: Sedance32 lxw
Chassi: Beko LM
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Start erst nach 5 -10 Mal
Ja, als PDF
Gerät geht erst nach mehrer versuchen an. Wenn es dann läuft ist nach ca. 10Min. über Scart1 kein Bild mehr. über Scart 2 ist Tage lang kein Fehler.Ich sagte auf dem Main ist ein Fehler.Angabe hab ich nur über Tel. Jetzt hab ich das Gerät und Fehler ist auf dem Main. Plan habe ich PDF und bin die Punkte Spannung/Signale mal durch. Fehler ist auf dem Main C505 und 341 beide 1000UF/16Volt. Elko war nicht schwanger aber auf 182uf runter. Fehler 2 auf dem Main Nr.306 ist ein Sp. regler- NCP1117dt18rk. der mag kein Kältespray.Teile gegen neu geändert und Gerät läuft .Netzteil elkos 4 x 1000uf und 2x 680uf habe ich gleich mit gemacht.
Gruß Lancia
Chassi: Beko LM
Ja, als PDF
Gruß Lancia
