schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Jing Neng Lampendimmer mit Drehpoti funktioniert nicht mehr
fummel100 offline
Herkunft: keine Angabe  Beckum
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Jing Neng Lampendimmer mit Drehpoti funktioniert nicht mehr   -  Gepostet: 26.01.2018 - 10:26 Uhr  -
Hersteller: Jing Neng
Typenbezeichnung: Lampendimmer mit Drehpoti
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): funktioniert nicht mehr
Der Dimmer für die Halogenlampe ( 300 Watt ) in der Stehlampe mit Deckenfluter meiner
Nachbarin ist defekt.
Es handelt sich um einen Dimmer von Jing Neng mit Drehpotentiometer.
Da dieser wohl garnicht mehr zu beschaffen ist, will ich ihn reparieren
Bis auf das Drehpoti, die Drosselspule ( ok, da durchgemessen) und den TRIAC BTB04-600SAP
habe ich fast alles andere schon ausgetauscht,.
Es fehlt noch ein Widerstand *, der einen Schleifer des Drehpoti mit einem Kontakt des im Poti
befindlichen Ein/Ausschalter verbindet.
* Unterhalb dieses Bauteiles seht auf der Platine „ R1 “. Ich gehe also von einem Widerstand aus !
Dieser ist „gebraten“ worden. Zu erkennen sind jeweils noch ein Ring an den Enden des Bauteiles
und zwar einmal „braun“ ( = eins ) und einmal gold ( 5% Genaigkeit ).
Bei meiner ziemlich langen Suche im Internet habe ich keinen Schaltplan des defekten Dimmers gefunden, um daraus den Wert des Widerstandes herzuleiten.
Wer hier im Forum kennt diesen Dimmer und kann daraus bzw. aus der hier beschriebenen Position des Widerstandes zwischen den Kontakten des Poti die Funktion und auch den Wert erkennen.
Übrigens, der Widerstandswert des Potentiometers ist 500 Kiloohm .
Meine Nachbarin würde sich freuen .
(Ich natürlich auch )
[/b][/b]
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Jing Neng Lampendimmer mit Drehpoti funktioniert nicht mehr  -  Gepostet: 26.01.2018 - 11:26 Uhr  -
isses klickklick>>>dieser hier?
wenn nicht, gib den genauen Typ an...
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 26.01.2018 - 11:28 Uhr von wombi - ladyplus45.
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Jing Neng Lampendimmer mit Drehpoti funktioniert nicht mehr   -  Gepostet: 26.01.2018 - 13:37 Uhr  -
Kein Haushaltsgerät, verschoben → Sonstige Reparaturtipps
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
fummel100 offline
Betreff: Re: Jing Neng Lampendimmer mit Drehpoti funktioniert nicht mehr   -  Gepostet: 26.01.2018 - 17:29 Uhr  -
Danke schon mal für die erste Meldung auf meine Anfrage.
Nein, dieser Dimmer ist es nicht.
Auf dem betreffendem Dimmergehäuse steht: JN 6230 .
Gruß fummel100
Betreff: Re: Jing Neng Lampendimmer mit Drehpoti funktioniert nicht mehr   -  Gepostet: 26.01.2018 - 17:55 Uhr  -
Na dann nimm doch diesen hier>>>klick, oder such Dir einen aus dort>>>klick
wichtig sind doch die Schaltwerte, und selbst der JN2500 würde gehen, wobei eben das eine Schaltpaar frei und unbenutzt bleibt (oder Du schliesst noch was anderes an...)
gecko10 offline
Betreff: Re: Jing Neng Lampendimmer mit Drehpoti funktioniert nicht mehr   -  Gepostet: 26.01.2018 - 20:28 Uhr  -
War die Temperatursicherung noch heile?
Gruss
Gerhard
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 19.02.2018 - 22:39
