MEDION MD 213031-S Wiederstand durchgebrand.
Diskutiere MEDION MD 213031-S Wiederstand durchgebrand. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: MEDION Typenbezeichnung: MD 213031-S Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wiederstand durchgebrand. Meine Messgeräte...
martingrit
14.06.2008
255
Hersteller: MEDION
Chassi: ?
Habe volgendes problem
Bei dem oben genanten TV ist auf der Cassis ein wiederstand ausgeglüt und ich kann den nicht mehr lessen ,
er läst sich auch nicht mehr mässen man sieht nur noch zum ende zwei Goldene ringe
Kann mir jemand die Farbkombienation sagen oderwas für ein wert er haben muss ?
Der wiederstand sitzt im bereich beim ZT neben einer schpulle die bezeichnung ist R516
entschuldiegt bitte meine schriftlichen fehler
MFG Martin
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Sooo viel Fehler! :roll:
Wer soll denn das Gerät reparieren ?
Wenn da ein Widerstand verglüht, ist auf jeden Fall noch mehr im A... !
Eine Werkstatt wäre hier besser !
martingrit
14.06.2008
255
Nein es sind überhaupt keine grossen fehler vorhanden ,vieleicht habe ich mich ferkehrt ausgedrückt.
Der wiederstand ist durchgebrand (kurtzschluss) er sieht nicht schwartz aus die letzten farbrienge sind Gold Gold und die anderen beiden farbringe sind weiß ,bloss das die weissen ringe auch mahl eine andere farbe hatten .
Der TV hatte ätliche kalte lötschtellen und par klein teille waren auch defeckt die hab ich gewekselt und dan habe
ich den wiederstand (den ich suche )mit einem47 ohm wiederstand gewekselt und er Schpielt ,auser das der 47 ohm
wiederstand wieder heiss wird und das darf nicht sein .
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Gucke noch mal genau, das stimmt doch so nicht !
Das Gerät gibt es nicht ! :roll:
Du hast sicher ein Fehler in der O/W Stufe R6,8.
martingrit
14.06.2008
255
Danke das sie nochmahl antworten
Ich habe die bezeichnung von der rückwand apgeschrieben MEDION Model NR MD21031-S
das ist so ein 16:9 TV mit zwei Tunern drin auf der cassis steht keine bezeichnung drauf nur solch ein edieket wo
noch drauf steht .VH9 ZFE mit etlichen striechen.
MFG Martin
ah ich habe es noch gesehen ich habe eine zahl zu fiehl reingeschrieben die drei ist verkert
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Ost-West-Doppeldiode D505 rausschmeissen, ausserdem prüfen : D504, R514(10kOhm), alle Impulskondensatoren und Spulen. R516 kann auch 2,2 Ohm sein, ist abhängig von der Röhre. Mess mal den R536, dann weißt du auch, welchen Wert R516 haben muß, insofern R536 nicht auch hin ist.
martingrit
14.06.2008
255
Danke an Dirkolix
ich werde das was sie mir geschrieben haben gleich morgen ausprobieren (Wiederstende und Dioden prüfen messen ,
Rausschmeisen )
danke nochmahl MFG Martin.
joschi
23.05.2005
1.761
93
martingrit schrieb:
Danke an Dirkolix
Rausschmeisen )
Wiederstände können nicht durchbrennen :roll:
martingrit
14.06.2008
255
habe soweit alles gemacht was man mir geschrieben hatt den wiederstand habe ich soweit rausbekommen
der TV leuft eigentlich stabiel aber ich habe da im Horitzontalem bereich ein totalen blöden fehler ,
es stümt im unterem bereich die koriegentz nicht und er hatt auch nur unten ein bogen nach oben hin ich meine das so ,
wen man eine strasse sieht hatt die in der mitte einen bogen nach oben über die helfte vom bield ist soweit wieder
alles ok im welchem bereich stekt da der fehler ?
MFG Martin
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...mache doch mal ein Bild, das man das richtig sieht ! :mrgreen:
martingrit
14.06.2008
255
Oh gott ich habe vom PC nicht so die ahnung
wie bringe ich das Bield hir hinein ?
danke für die antwort.
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Ohne dir jetzt zu nahe treten zum wollen :
Kennst du eventuell jemanden, der der deutschen Sprache etwas mächtiger ist, als du ? Weil dies, was du uns hier mitteilen willst, versteht hier, so glaube ich jedenfalls, niemand.
Gruß, Dirk.
Thema: MEDION MD 213031-S Wiederstand durchgebrand.
MEDION MD 42211-S Kisseneffekt
Medion MD 5515 VTS-S
Tevion MD 7110 VTS-A; O/W-Fehler (Kissen, konvex)
