Miele G1022SCI Nach einschalten läuft sofort Wasser zu
Diskutiere Miele G1022SCI Nach einschalten läuft sofort Wasser zu im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G1022SCI E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach einschalten läuft sofort Wasser zu Meine...
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hersteller: Miele
Folgende Fehlerbeschreibung: Während des Waschvorgangs knallte es als wenn eine Glühbirne durchfliegt. Die Maschine wurde sofort abgeschaltet. Es roch leicht nach Stronm. Ein vorgeschaltetes Sicherungsorgan hat nicht ausgelöst.
Jetziger Zustand
Die Miele G1022SCI startet nach dem Einschalten sofort den Wasserzulauf. Drückt man Reset pumpt sie zwar ab aber der Wasserzulauf stoppt währenddessen nicht. In der Bodenwanne war etwas Wasser aber der Waterproof war nicht ausgelöst.
Kennt jemand das Problem? Ich vermute Elektronik Triac durch?
Gruss Micha
464
Tuma die Elektronic gucken - einen geplatzten Triac sollte man ja eigentlich erkennen können
10.073
3.039
Hallo Micha,
deine Vermutung könnte zutreffen und so ein Triac kann man auch erkennen, wenn der zerschossen ist.
Wenn dem so ist, dann ist die Ursache zu über 90% der angesteuerte Verbraucher. In deinem Fall, das Aquastopventil. Wenn da ein Windungschluß vorliegt - kann man nicht messen - dann wird der Triac zerstört.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hallo havelmatte,
Ich dachte es mir bereits wollte aber die elektronik jetzt nicht auseinanderreissen.
Übrigens blinken nach einiger zeit die obere led leiste also vospülen spülen trocknen.
Ich hatte bei der Maschine bereits die Wassertasche gemacht vor etwa 1Jahr. Die Maschine ist nun etwa 8Jahre alt.
Die Elektronik kostet 170€, wenn ich noch den Aquastop brauch nochmals 109€, Mehrwertsteuer oben drauf damit ist der Drops schon gelutscht....leider.
Gruss micha
Thema: Miele G1022SCI Nach einschalten läuft sofort Wasser zu
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Miele G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
Aeg Spülmaschine Favorit sensorlogic F 88080 IM Wasser läuft aus dem Wasserhärtestufenwähler
Miele Novotronic W 934 super Schaltet sofort nach start ab!
Miele Novotronic W832 Wasser läuft durch
