Orion TV32LB2000 Netzteilfehler
Diskutiere Orion TV32LB2000 Netzteilfehler im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV32LB2000 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteilfehler Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Extechniker
12.01.2015
Hersteller: Orion
Habe von Muttern ihren defekten TV zur Reparatur mit den Worten "Kann nichts Schlimmes sein, denn gestern ging er noch" bekommen.
Fehler: Blaue LED leuchtet aber keine Funktion. Zwischenkreis Filterelkos laden (250VDC) aber andere Spannungen habe ich nicht gemessen. Habe Netzteilplatine ausgebaut und visuell kann man auf der Rückseite sehen, dass die Strommesswiderstände für den FA5591 (PFC chip) aufgebrannt sind . Ich vermute das IC ist auch platt aber das kann ich für billig aus China kriegen. Problem ist der korrekte Wert der aufgebrannten Widerstände. Es werden 3 Parallel verwendet. Laut Datenblatt des 5591 ist die korrekte Dimensionierung für den Strommesswiderstand 0,58 / Imax (weiss Imax für dieses Netzteil aber auch nicht).
Hat irgendjemand einen Schaltplan, Tipps o.ä.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
habe mal bei Euras nachgesehen. Viel steht da auch nicht, aber ein Kollege hat dort einen 0,15 Ohm Wid. eingebaut, damit ging das Gerät wieder. Probiere das mal, bevor Du das IC wechselst. Schaltbild ist keines hinterlegt.
RHarbig
Ei-Nis
29.04.2015
8
Hallo Extehniker.
Könne sie mir ein Per Bilder von diesen Widerstand schicken ich hab selbe Problem
es wehre echt nett
MFG.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Bitte mal Fotos hochladen und Bezeichnungen der Platinen mitteilen!
mfg thoma
Ei-Nis
29.04.2015
8
Ei-Nis schrieb:
Hallo Extehniker.
es wehre echt
MFG.
Ei-Nis
29.04.2015
8
Fehler Nur noch Blauer LED Leuchtet.
MFG.
Ei-Nis
29.04.2015
8
Hallo Thoma hier noch ein per Bilder
Mfg Ei-Nis
thoma
04.11.2014
1.061
94
Kannst du bitte die Bezeichnungen auf dem Netzteil und Mainboard abschreiben
mfg thoma
9.210
657
Langt das?
Gruß Thomas
Thema: Orion TV32LB2000 Netzteilfehler
Orion TV32LB2000 CEK624A Netzteil-Ausfall
