schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Privileg 60510 Reinigung+Trocknen blinken
LaCuTy offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Privileg 60510 Reinigung+Trocknen blinken  -  Gepostet: 21.03.2012 - 22:41 Uhr  -
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 60510
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reinigung+Trocknen blinken
Hallo ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit meinem GS.
Seit gestern Abend spült sie nicht mehr. Ich habe sie ganz normal eingeschaltet und das Programm gestartet.
Jedoch blinken die beiden LED's "Reinigen und Trocknen", aber das gewählte Programm nicht. Sie zieht ganz normal wie immer das Wasser und pumpt es auch ab, dann gibts 'nen *Klick*, wobei sie ja eigentlich aufs LED "Ende" umspringen sollte, tut sie aber nicht. Jedesmal, wenn ich sie anschalte, blinken gleich die beiden LED's. Die Schläuche sind auch nicht geknickt oder so.
Wer kann mir sagen, was das sein könnte? :?
Liebste Grüße aus Bremen
nach unten nach oben
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Privileg 60510 Reinigung+Trocknen blinken  -  Gepostet: 22.03.2012 - 00:51 Uhr  -
Moin LaCuTy
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E - was vorhanden ist.
:P
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
LaCuTy offline
Betreff: Re: Privileg 60510 Reinigung+Trocknen blinken  -  Gepostet: 22.03.2012 - 11:54 Uhr  -
Guten Morgen,
also ich habe mal alles aufgeschrieben, was auf dem Etikett an der Seite stand:
Produkt-Nr. : 493.728 0
Privileg-Nr. : 10074
Serien-Nr. : 230 55246
230V~50HZ
Typ 45_1 LBX 04
PNC 911 236 150 00
Fehlt noch was? :?
Liebe Grüße
betz offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Privileg 60510 Reinigung+Trocknen blinken  -  Gepostet: 22.03.2012 - 21:58 Uhr  -
Hallo LaCuTy ,
bei deinem Gerät steht Wasser in der Bodenwanne und das Schutzsystem (Schwimmerschalter)
hat ausgelöst. Das Wasser muss aus der Bodenwanne raus und die Ursache bzw. undichte Stelle
gefunden werden .
MfG betz
LaCuTy offline
Betreff: Re: Privileg 60510 Reinigung+Trocknen blinken  -  Gepostet: 22.03.2012 - 23:45 Uhr  -
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wo sehe ich denn jetzt wo ich Wasser in der Bodenwanne habe?
Und wie bekomme ich es raus..?
Krieg ich das auch alleine hin oder muss ich irgendeinen Techniker rufen..?
Liebste Grüße
betz offline
Betreff: Re: Privileg 60510 Reinigung+Trocknen blinken  -  Gepostet: 23.03.2012 - 20:58 Uhr  -
Hallo LaCuTy ,
das Wasser bekommst du raus wenn du das Gerät 45° nach vorne ankippst .
Dann muß die Ursache des Wasseraustritts gefunden werden .Dazu muß das Gerät
geöffnet werden (Seitenwände links und rechts) ab und suchen wo die undichte
Stelle ist .
Gruß betz
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.02.2018 - 05:38
