Privileg Multispar 5090 Ein/Aus Schalter defekt
Diskutiere Privileg Multispar 5090 Ein/Aus Schalter defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Multispar 5090 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ein/Aus Schalter defekt Meine...
Schnuller
22.10.2014
Blutiger Anfänger
Kann mir jemand sagen, was ich alles abbauen muss um einen Ein/Aus Schalter an einer Privileg Multispar 5090 zu wechseln ?? Habe versucht eine Explosionszeichnung zu finden - leider ohne Erfolg - will die Maschine nur wegen dem defekten Schalter nicht entsorgen - sonst funzt alles einwandfrei !! Hatte schon einen Aufruf bei "MyHammer" drin - leider scheint niemand den Schalter wechseln zu können !!
Gruss Juergen
Moin Juergen
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
Was für ein Schalter ist das? Ist er elektrisch, oder mechanisch defekt?
Genauere Angaben wären nicht schlecht, sonst tappen wir hier im Dunklen!
Du kannst auch ein Bild hier hochladen ? Anleitung
Gruß Schiffhexler
Schnuller
22.10.2014
Blutiger Anfänger
Typenschild
Anbei das Typenschild - und der defekte Schalter als Bild
Thema: Privileg Multispar 5090 Ein/Aus Schalter defekt
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
Privileg 9750 WP Vermutlich defekter Motor-Kondensator
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
Privileg (AEG?) 5140 (8474) Wäscht nicht mehr. Evtl. Code gelöscht? Fehlerspeicher auslesen/löschen
