Privileg Sensation 725 Motor läuft nicht
Diskutiere Privileg Sensation 725 Motor läuft nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 725 E-Nummer: 160.283 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht Meine...
Palimos
E-Nummer: 160.283
Hallo Zusammen,
bin durch zufall auf dieses Forum gestoßen ;-) was für ein Glück
Habe seit gestern das Problem das der Wäschetrockner nicht mehr anlaufen will (surren).
In einigen Beiträgen konnte ich mir schon den ein oder anderen Tipp abgreifen
Aufgrund einiger Beiträge welche sich mit dem gleichen Problem beschäftigt haben, habe ich gleich die hintere Abdeckung entfernt, und dem Riemen von Hand auf die sprünge geholfen, und sie da der Motor sowie die Trommel laufen.
Jetzt zum eigentlichen Problem bzw. zur eigentlichen Frage:
Wenn ich dem Motor auf die sprünge helfe läuft dieser zwar, jedoch nicht recht lange, so nach ca. 30 sec bleibt alles wieder stehen. Kann man hier ebenfalls davon ausgehen das der Kondensator defekt ist, oder müßte die Maschine bei manueller Starthilfe von alleine weiterlaufen, da für mein empfinden der der Kondensator ja nur zum Startvorgang benötigt wird.....oder bin ich mit meiner annahme auf dem Holzweg?
Vielen Dank
Palimos
Palimos
Hallo Zusammen,
hab den Kondensator nun ausgebaut und geprüft, ist definitiv defekt.
So, nun das nächste Problem:
Wollte mir heute Vormittag so einen Kondensator beim örtlichen Elektrohändler besorgen, jedoch der hatte diesen nicht auf Lager.
Ducati 9uf 425-500V, im Netz finde ich jede Menge 8uF oder 10uF, jedoch keinen mit 9.
Kann ich evtl. auch einen 10er nehmen? Oder schädigt das den Motor zu sehr?
Folgende Daten stehen auf dem defekten Kondensator:
Ducati
16.25.6192
9uf -2+8%
425V 10000h / cl.B
475V 3000h / cl.C
500V 120/10%
1000h / cl.D
25/85/21 P2
EN 60252
5002022
Vielen Dank.
Palimos
Moin Palimos
Du kannst ein 10 µf nehmen.
Palimos
Hallo Liebes iwenso Team,
vieln Dank für die schnelle Antwort, sowie das gute Forum mit seinen hilfreichen Beiträgen :-)
Palimos
PS: Trockner surrt seit heute wieder wie ein Kätzchen
Moin Palimos
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: Privileg Sensation 725 Motor läuft nicht
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Privileg Sensation 9516 E52 Motor läuft, schleudert, Progra
Privileg Sensation 725 Gerät schaltet nach kurzem Betrieb ab
