schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens SD6P1S startet nicht bzw. zieht kein Wasser
Patrick_ offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Siemens SD6P1S startet nicht bzw. zieht kein Wasser  -  Gepostet: 26.11.2017 - 21:37 Uhr  -
Typenbezeichnung: S06P1S
E-Nummer: SN66M030EU/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht bzw. zieht kein Wasser
Hallo Forumsgemeinde,
der o.g. Geschirrspüler hat hin- und wieder (meist dann wenn es am dringendsten ist) folgende Verhaltensweise:
Nach Einschalten, Programmwahl und Start pumpt die Maschine das Wasser unter dem Sieb ab und dann ist das Programm auch schon am Ende. die Maschine piept - das war es dann.
Es kommt keine Fehlermeldung im Display, die Uhr steht dann erst auf 0:00 und dann wird die Zeit angezeigt die zum Programm paßt. RESET half nicht, die Siebe sind sauber. Manchmal half die Maschine 10 mal neu anzuwerfen, jetzt gerade mal wieder nicht. Immer das gleiche Bild.
Ist das ein typisches Erscheinungsbild eines Fehlers dieser Maschine? Wo sollte man am besten ansetzen?
Allerbesten Dank im voraus.
Grüße
Patrick
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 27.11.2017 - 19:31 Uhr von Patrick_.
Grund der Editierung: Fehler in der Typbezeichnung
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens S06P1S startet nicht bzw. zieht kein Wasser   -  Gepostet: 27.11.2017 - 10:12 Uhr  -
Meine Vermutung wäre eine def. Heizpumpe. Ist aber nur eine Vermutung, deswegen empfehle ich dir den Werkskundendienst, der den Fehler vor Ort elektronisch auslesen kann. Das ist ohne entsprechende Hilfsmittel aus der Ferne nicht möglich und Vermutungen nützen dir nichts.
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Komplette und vollständige E-Nr. angeben!!!!!
Patrick_ offline
Betreff: Re: Siemens SD6P1S startet nicht bzw. zieht kein Wasser  -  Gepostet: 16.12.2017 - 09:50 Uhr  -
der Techniker war gestern da:
ja, es war tatsächlich die Heizpumpe ident-nr 996752. Insgesamt mit Nachlaß waren es dann 249 Euro - das Limit hatte ich mir auch bei max 250 gesetzt gehabt da die Maschine schon älter ist.
Danke
Grüße
Patrick
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.12.2017 - 07:55
