j.loh
- 01.02.2016
- 4
- Informationselektroniker
Typenbezeichnung: SE34A561/31, FD8307
E-Nummer: (da steht nur "E-Nr.", sonst nix)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS unterbricht Programm und stellt sich tot
Ich habe einen Siemens Geschirrspüler, SE34A561/31, FD8307 von 2003, ein Unterbaugerät.
Der GS bleibt an den unterschiedlichsten Stellen im Spülprogramm einfach stehen und macht alle Anzeigen aus. Türschalter, Strom- und Wasserzufuhr sind in Ordnung, das habe ich geprüft. Nach unbestimmter Zeit (mit etwas Glück 5 oder 10 Minuten, es können auch mal mehrere Stunden sein) geht er dann von alleine wieder an und führt das Programm fort. Wenn er im Fehlerzustand ist, hilft auch Aus- und wieder Einschalten oder ein Reset nicht, man kann nur warten.
Der Fehler trat schon länger, aber nur sporadich auf, in letzter Zeit aber leider gehäuft und inzwischen fast bei jedem Programmlauf.
Ich habe schon das Gebersystem hinter der linken Seitenwand unten rechts zerlegt und gereinig, aber das hat nicht geholfen.
Das merkwürdige an dem Fehler ist, dass alle Anzeigen an der Front komplett ausgehen, es kommt so natürlich auch kein Fehlercode. Die einzige Funktion, die ich gefunden habe, die noch etwas tut ist der Schwimmer in der Bodenwanne. Wenn ich den hochdrücke, wird abgepumpt, die Front bleibt aber weiter dunkel.
Gibt es irgendwo im GS einen Schalter oder Sensor, der die Anzeige ausmachen kanmn? Oder ist vllt. doch die Elektronik hinüber?
Ist die Maschine noch vor dem Wegwefen zu retten?
Tschüs,
Jürgen
Tschüs,
Jürgen
