47VLE 9474 Sl Firmware Probleme
Diskutiere 47VLE 9474 Sl Firmware Probleme im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Habe seit dem Update probleme mich mit meinem Laptop über WIDI zu verbinden. Auch über das Smartphone kann ich keine Verbindung herstellen ...
V
vural1972
22.01.2017
Habe seit dem Update probleme mich mit meinem Laptop über WIDI zu verbinden. Auch über das Smartphone kann ich keine Verbindung herstellen ??? kann ich auf die alte Firmwareversion Downgraden ??? wenn ja bräuchte ich diese :-) Danke im Vorraus
9.222
660
Vlt ist auch das Wifi defekt...
Dann Poste mal das Typenschild.
V
vural1972
22.01.2017
Hallo ich glaube nicht das das wifi defekt ist denn alles andere was er hat funktioniert ja auch.
er versucht ja zu verbinden auch kann ich den Code eingeben den der Fernseher vorgibt danach kommt eine Fehlermeldung das das Netzwerk nicht in Ordnung ist.
Danke
9.222
660
Kein WLAN Betrieb möglich.
WIFI Modul (F42656) erneuern.
Nochmal schwarz auf weiss. Ich habe bei meinen Beiträgen die J5 SW 4.002 liegen.
Versuch es damit, denn die du genannt hast ist die aktuellste.
Wenn es nicht klappt ist dein WiFi defekt.
V
vural1972
22.01.2017
ich habe mittlerweile wieder die 04.002ér Firmware drauf aber so richtig funktioniert das auch nicht.
jetzt kann ich verbinden aber der Fernseher bleibt schwarz mit dem Mauspfeil und an meinem Laptop ist durch die Verbindung auch der ton weg ???? erst nachdem ich wieder trenne geht mein ton am Laptop wieder
Danke
Thema: 47VLE 9474 Sl Firmware Probleme
Grundig 55 J5 Firmware
Sony Vaio svf1521b1ew Akku lädt nicht mehr
Grundig 40 VLE 8130 BG Update Firmware
Somfy Akku Koffer 9015857 Probleme Akkuaufladung
