X
XXR_89
- 11.03.2017
- 7
Typenbezeichnung: 55 HBD 56 AO
E-Nummer: 949592312
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): AEG Kochfeld – Heizelement defekt
bei unserem alten AEG Kochfeld ist bei der größten Kochplatte unten links, ein Heizelement defekt. Und zwar das kleine in der Mitte. Dieses Heizelement hat einen Durchmesser von 130 mm (13,0 cm). Es ist Bestandteil eines Dreizonenheizelementes. Die äußeren beiden größeren Heizelemente dieses Dreizonenheizelementes, funktionieren noch einwandfrei. Ich hatte gehofft, dass man die Heizelemente dieses Dreizonenheizelementes einzeln bei AEG bestellen und austauschen bzw. einbauen kann.
Das Problem ist nur, dass nach Eingabe der passenden Produktnummer (PNC–Nummer) unseres Kochfeldes auf der AEG online Seite, die Ersatzteile immer nur ganz kurz erscheinen. Um danach dann sofort wieder zu verschwinden. Ist beim Backofen genau das selbe. Vielleicht werden diese Ersatzteile dieser bereits älteren Geräte nur noch selten gekauft und deshalb nicht mehr angeboten. Hier mal der originale Kochfelder Link von AEG:
https://www.aeg.de/support/support-articles/kochen/kochfelder/
Ich hatte aber ein Desktop–Foto der kurz erscheinenden Ersatzteilliste des Kochfeldes machen können. Deshalb habe ich jetzt auch die Ersatzteilnummer (3890725215) des Dreizonenheizelementes. Ich kann dieses Dreizonenheizelement aber natürlich nicht anklicken, um weiterführende Infos zu erhalten. Ich weiß aber immerhin schon, dass das Dreizonenheizelement 183,49 € kostet. Aber offiziell bestellen kann ich das Ersatzteil aufgrund der geschilderten Seitenprobleme natürlich nicht.
Außerdem reichen mir diese mageren Infos natürlich auch nicht aus. Eine Explosionszeichnung des Dreizonenheizelementes wäre schon sehr hilfreich gewesen. Aber leider Fehlanzeige. Ich will mir nämlich nicht die Katze im Sack kaufen. Jetzt meine Frage an euch, gibt es auch noch andere Lieferanten für Ersatzteile älterer AEG Kochfelder? Wenn ja, teilt mir bitte einen Link diesbezüglich mit.
Ansonsten erwäge ich nämlich, mir eventuell mittelfristig einen komplett neuen E-Herd zu kaufen. Da die Reparatur des Kochfeldes ja auch nicht gerade billig ist. Nachfolgend habe ich euch mal alle wichtigen Daten des AEG Kochfeldes nebst passendem Backofen aufgeführt.
Kochfeld / Herdplatten – Teil
- Typ: 55 HBD 56 AO
- S NO 72847090
- PNC 949592312
- 76301K - mn
7,3 KW / 230 V / 50 Hz
Hier ist die mittlere kleine Kochplatte (links unten wenn man vor dem E-Herd steht) des Dreizonenheizelementes im Kochfeld defekt! Sie dürfte wohl ca. 1 KW Leistung haben.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Backofen – Teil
- Typ: 91 ACT 01 KD
- S NO 73092249
- PNC 944181136
- B33512 – 4 – M
E-Nummer: 949592312
- Typ: 55 HBD 56 AO
- S NO 72847090
- PNC 949592312
- 76301K - mn
Backofen – Teil
- Typ: 91 ACT 01 KD
- S NO 73092249
- PNC 944181136
- B33512 – 4 – M
